查看: 3763|回复: 1
多路阀选型必须知道的
发表于 2011-8-12 11:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
* e1 e5 x# `9 Q! ^
. A+ T2 @5 t3 r. H7 G6 e+ C6 \, ~0 R0 x     1. 根据使用场所、用途,多路阀且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门
  W9 I& l* d, w8 f$ q8 h$ J     2. 确认阀门的工作条件、适用介质、工作压力、介质温度;
) ~( I" H+ d$ b2 X     3. 确定与管道相匹配的公称通径多路阀:DN(mm);4 c: L5 c: C" e' R  X
     4. 确定与管道相连接方式:法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等;
; {9 y" l3 C& p" s     5. 确定阀门的密封性能要求、多路阀密封等级或密封泄漏量;
: C+ w% }. L6 ~! [$ C, k% E     6. 确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求;% _3 v' C: {3 |2 E
     7. 特殊需要的阀门还应确定:结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数;  y, W& R$ o- R- I( P3 ^
     8. 确定阀门的安装位置及姿势。- s+ P" l5 v9 v- }* k1 L: @0 Y
     9. 确定阀门的操作方式:手动、
$ z& S4 g8 s' G& }! k     多路阀蜗轮动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等;0 k1 R8 K6 q( L0 {% Z. U
     10. 确认阀门的类型:闸阀、截止阀、节流阀、柱塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、疏水阀及其它特种阀;
/ u8 A3 W' R0 ~6 \8 @  p) U     11. 确定阀门的使用形式:开关型、调节型、安全型等;+ c" q( b3 f; q; N  t
     12. 确定阀门壳体及内件的材料:多路阀灰铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铜合金、铝合金、塑料等;! L" T1 o) n" y* p+ X. O# R
5 J$ m' p, |4 ?# `2 r. j" i( ?0 W2 M" e- X) Y; u# Y5 F
转载自www.51beijian.com
  {( @) j' N/ W) J" |9 t$ C$ U" k+ o/ x; h
9 d: L/ r/ T8 C. i+ ?1 o
发表于 2012-3-13 22:43:51 | 显示全部楼层
没人回帖?我顶你一下,虽然内容和我想的不一样,但还是感谢楼主的无私奉献
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.060623 second(s), 14 queries , Gzip On.
