查看: 6579|回复: 17
45号钢薄壁套淬火有裂纹,请教处理方法
发表于 2011-8-12 11:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
% n; k% V3 f! n$ T2 v淬火要求外圆高频淬火,硬度要求HRC50-55,薄壁套厚薄交汇处经常出现裂纹,请教处理方法
. r6 V' i# j' T8 S! {
发表于 2011-8-12 11:32:19 | 显示全部楼层
厚薄过度不均匀!
发表于 2011-8-12 11:45:51 | 显示全部楼层
用的水淬还是油淬??试试油淬。好像只能从淬火介质着手
发表于 2011-8-12 12:03:03 | 显示全部楼层
: t" B6 I2 u. Y2 G3 T 图纸上看是清角。 。可能的话留个 R 。。R 大一点试试看
发表于 2011-8-12 14:27:49 | 显示全部楼层
零件需倒角,壁厚过度不能太突然。
发表于 2011-8-12 18:50:51 | 显示全部楼层
1、回火时间很重要,要及时回火。. E2 _' k6 A8 R* C( N
2、水淬油冷,要及时取出。不要冷缺温度过低。2 q9 \' h+ C, X3 f' K) S% h* I
3、最好零件有R角。
发表于 2011-8-12 20:39:37 | 显示全部楼层
应力太大了 留点圆角 或是先调质 正火在加工后淬火
 楼主| 发表于 2011-8-14 09:13:49 | 显示全部楼层
已经尝试过留圆角,先调质后淬火,还是不行
发表于 2011-9-6 14:39:52 | 显示全部楼层
45??????
发表于 2011-9-8 13:05:55 | 显示全部楼层
期待高手的好办法。
GMT+8, 2024-11-24 22:41 , Processed in 0.060344 second(s), 20 queries , Gzip On.
