查看: 2694|回复: 2
安全操作压实机的技术规程
发表于 2011-8-12 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压实机是我们工程机械种类中的一种用途非常广泛的机械,在操作压实机的时候,得遵照这三个操作规程,即作业前,作业中,作业后。. y5 v, i% t& I# _8 h6 _
* H$ r4 t. A$ Y* U5 W& o
一、 作业前的准备5 n2 ]6 D# _) a. Z. F
6 K$ v, B" c" }8 I
  1、 检查各工作机构及各紧固部件是否完好。
1 W: J, T. V' J: T
- w# f4 J: J% M! T- |# F  2、 启动发动机经试运转确认正常且制动、转向等工作机构性能完好,压路机方可进行作业。( O% t( K. z) Y$ D) m  @6 J
- U3 P/ W) a; v/ F  @' B  3、 轮胎压路机需将轮胎气压调整到规定的作业压力范围,全机各个轮胎气压一致。' h1 |( _: g0 `
! ]3 e5 e5 C/ Y7 j9 c
  4、 用增加或减少配重的方法,将压路机的作业线压力调整到规定数值。
0 T& _! _9 s6 E% e
: L  f1 E! d* l# J/ Z: G8 x* `  5、 对松软的路基及傍山地段的初压,作业前须勘查现场,开动前机械周围应无障碍物和人员。确认安全后方可驶入作业。2 G2 t3 u4 O6 p* T7 j
; H6 b0 b; h+ J1 g9 A2 I% {
  二、 作业中的要求 9 B& |; [6 X( I' N0 H/ }
1 f" [4 H+ m: q2 J5 r
  6、作业时,操作人员应始终注意压路机的行使方向,并遵照施工人员规定的压实工艺碾压。4 @, S+ D0 Q9 [1 K9 J. [; O1 M
, t  p) T& _: d, H
  7、作业时应注意各仪表读数,发现异常,必须查明原因并及时排除。严禁带病作业。
& C. ]$ ?/ \. _: k7 ?$ C
( o% d5 i& l5 F# I# V  B/ q  d  8、作业时应将振动压路机的振幅及频率控制在规定的范围内。9 R! |2 m; U: c3 h0 `% q
! D2 c' \: G, [* t+ D
  9、振动压路机在改变行驶方向、减速或停驶前应先停止振动。
& {% C" c) H' z. J. {4 ]! u
* ]1 N1 I' \: L5 \; o) L+ U  10、多台压路基机联合作业时,应保持规定的队形及间隔距离,并应建立相应的联络信号。
. `! A( O2 E: V) G1 }
3 N& p/ ~+ U2 H  11、在新筑的道路上碾压时,应从中间向两侧碾压,距路基边缘不少于0.5米,上坡时5变速应在制动后进行。压路机在坡道上行驶时禁止换档,禁止脱档滑行
& g+ q. `7 C3 r. y
$ a2 w  r, Y: Y- b3 ]  12、碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压,碾压第2行时必须重叠半个滚轮压痕。4 S9 O: H' r: m
+ I( X: |2 {. a: W: @2 L3 d2 C& O
13、必须在规定的碾压段外转向,应平稳的改变运行方向,不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向。! @5 ?6 x0 f4 l! ?6 j" Y* ~
$ ?3 c1 E! A4 _6 ]
  14、必须遵照规定的碾压速度进行碾压作业,在碾压过程中,不得中途停机。- @- f+ m5 k) n6 X& S4 t7 ^
. ~8 i5 x" B( \# I1 R' E
  15、三轮压路机在正常情况下禁止使用差速锁止装置,特别在转急弯时严禁使用。: Q# a; J2 e0 l  [
) O  r% t0 r3 Q  l: |3 g  16、严禁用牵引法拖动压路机,不允许用压路机牵引其它机具。
) p6 L5 i% S8 N- s: H% X( I4 C4 }* n. Q- {1 D* _5 Q3 _* _
  17、不允许压路机长距离自行转移。
# P  x. N  ?4 I/ R) Z
. D2 @& f' K. V( I. ?- |  18、振动压路机起振必须在压路机行走后进行,停振必须在压路机停车前进行,在坚硬的路面上行走时严禁振动。+ I, ~* _4 |) R6 Y% H9 @, \
0 P/ N9 d9 I  y; M& N; f5 {2 }  19、振动压路机碾压松软路基时,应先在不振动的情况下碾压1-2遍,然后再用振动碾压。严禁在尚未起振的情况下调节振动频率。
, c- ^% G5 g. e% D( I1 u' L* k+ N- b2 \$ i
  20、振动压路机换向离合器、起振离合器和制动离合器的调整,必须在主离合器脱开后进行,不得在急转弯时用快速档。4 |( T* ?  U! I2 O% Q7 T
* j* m3 D! U/ H
  三、 作业后的要求 # O. O7 Q; l: H6 E
# B4 i% N% e9 d, ^, K7 V& f7 @
  21、作业后,压路机应停放在安全、平坦、坚实场地。5 R, U4 f' u- j9 G6 F# j" c
2 O8 F0 U+ J. w! I  22、每班作业后,应清洗全机污物。沥青路面作业后,应用煤油擦洗碾压轮表面。
2 n* [/ r# G  V8 j) a1 n0 O8 I5 b9 X  r
  23、按规定进行例保作业。
/ J+ S" B& I/ O+ w, ?8 V       只有遵守这三大安全操作规程,我相信操作起压实机来是非常安全的。! L" h/ L" B# m4 D) Z4 b  H
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:12:22 | 显示全部楼层
上海润石工程机械有限公司
发表于 2011-8-12 12:04:16 | 显示全部楼层
& Y" a- [6 k) d" J* f" r4 c' {$ I 广告贴。。。。死啦死啦滴
GMT+8, 2024-12-19 09:48 , Processed in 0.062208 second(s), 15 queries , Gzip On.
