查看: 3329|回复: 0
混凝土泵的基础知识
发表于 2011-8-12 10:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
民乐混凝土泵基础知识
& W; c% n* U( ~' L' k& F    ——混凝土泵型号分类特点及性能参数$ B9 e' Q/ [! e3 G( m
    混凝土泵型号分类' s: z1 {( D, D+ x" b9 s
    1.电机混凝土输送泵 电机混凝土输送泵 2.柴油机混凝土输送泵 柴油机混凝土输送泵 3.高铁专用混凝土输送泵 高铁专用混凝土输送泵 4.矿用防爆混凝土输送泵 矿用防爆混凝土输送泵 5.凝土输送泵 凝土输送泵 6.细石小骨料混凝土输送泵 细石小骨料混凝土输送泵 7.电机混凝土泵 电机混凝土泵 8.柴油机混凝土泵 柴油机混凝土泵 9.高铁专用混凝土泵 高铁专用混凝土泵 10.矿用防爆混凝土泵 矿用防爆混凝土泵 11.细石小骨料混凝土泵 细石小骨料混凝土泵
7 a. u! a7 `" Q    混凝土泵产品特点
- v. E% \. H+ a" J5 c# w# ?4 _    混凝土泵产品特点8 Z" T/ @- q) W) X4 k  m3 d7 b
    HBTS系列砂浆混凝土泵产品是针对地暖施工的特点而专门开发的砂 浆输送设备,适用于地暖工程中砂浆填充层的大面积、高效率的施工 细石混凝土泵适用范围 ⊙地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆、小骨料混凝土的输送; ⊙耐火、保温材料的输送(喷射); ⊙生态环境建设中的绿化土壤的输送(喷射); ⊙各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土的输送(喷射); ⊙各类基础桩的压力灌浆。 采用先进的s管阀换向,能满足细石混凝土的输送;眼镜板和切割环 采用高硬耐磨合金材料,寿命更长;出口压力高,能满足高层建筑和 远距离施工的输送要求;液压油冷却采用水冷系统,冷却效果好,使 用简便; 具有反泵功能,最大限度减少管道堵塞;配有手动集中润滑 系统,确保转动件使用寿命;电器箱配备有线遥控手柄,便于操作。 (细石混凝土泵产品特点)
0 [: P1 _5 X: E6 h+ Y( C  v% ^    混凝土泵产品特点( J( w  J: a: v+ ]& G0 i$ q' X
    煤矿井下的混凝土泵 性能特点: ·采用先进的S管阀结构,浮动密封自动补偿磨损间隙,密封效 果好 ·眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料,寿命更长 ·主油泵采用变量柱塞泵,泵送速度可自行调节 ·采用全液控换向,安全靠性,且换向冲击小 ·具有反泵能,最大限度减少管道堵塞 ·出口压力高,能满足远距离施工的输送要求 ·液压油冷却采用先进的风冷散热系统,无需接水源,使用简便 ·底盘上可安装轨距为600或900mm的轮对,方便沿轨道转运 ·体积小,重量轻,竖吊能进吊盘口,水平能进罐笼 (矿用混凝土泵特点), `3 i$ b# g7 k/ r4 O
    混凝土泵产品特点/ T: |  J6 ^1 A/ O$ M+ M2 t
    高铁专用混凝土泵主要特点 1、双电机、双油泵、双回路开式液压系统,功率强劲。 2、双电机分别启动,有效避免了瞬时大电流对施工电网强大的 冲击危害。 3、高压大排量泵送时,采用双泵合流,功效显著。 4、普通混凝土单主泵工作,保证了混凝土施工的连续性和良好 的节能性。 5、利用液压油的压力启动润滑泵自动润滑,节约润滑脂用量。 5 6、主换向阀外控先导减压控制,避免了换向冲击,换向更可靠、 平稳。 7、液压油采用水冷及自动风冷,确保工作油温控制在60℃左右。 8、通过近控/遥控切换,操作灵活方便。 9、主要受力结构件采用力学模型分析设计,刚度好,经久耐用, 内部形状流线型设计,保障料斗不积料。 (高铁专用混凝土泵特点)
5 O3 g. _: E$ U  O% `$ `' U1 r    混凝土泵产品特点, z6 t* Y3 s4 `0 f
    LSBT10水泥乳化沥青砂浆专用泵 特点 泵机特点 采用浮动密封,能自动补偿泵机的磨损间隙,密封效果良好。 泵机关键部件采用高耐磨合金材料,寿命更长。 主油泵采用变量柱塞泵,泵送速度可自行调节。 采用全液控换向。安全可靠性高,且换向冲击小。 具有反泵功能,最大限度地减少管道堵塞。 泵机出口压力高,能满足远距离施工的输送要求。 液压油冷却采用先进的风冷散热系统,无需接水源,使用简便。 效益分析 采用该泵进行水泥乳化沥青砂浆的泵送,能大幅提高施工效率,有 效降低施工成本,降低砂浆材料损耗,节省大量人力物力。一台砂 浆泵的价格甚至低于采用吊车中转砂浆时所付出的吊车台的费用。
) ?1 Y: c* a+ E! a! ]; U    混凝土泵产品特点4 S% i5 d- N1 z
    产品配置 混凝土输送泵车硬质合金眼镜板、切割环 混凝土输送泵车合金铸造S管 专用混凝土输送泵车双联泵组 专用混凝土输送泵车摇控器 专用混凝土输送泵车独立强制风冷散热系统 专用混凝土输送泵车电器控制箱 专用混凝输送土泵车料斗外观 专用混凝土输送泵车原装日本川崎主油泵 混凝土输送泵车专用S管摆阀 专用混凝土输送泵吸、回油过滤器 专用混凝土输送泵搅拌器 专用混凝土输送泵大扭矩液压马达达 专用混凝土输送泵原装进口沃尔沃柴油 混凝土泵专用原装德国进口力士乐主油泵! N7 m% i% g2 ^# {% e; ^( C, t
    混凝土泵产品特点; u% O+ M. w6 p" v, Q' ?  y$ p& c
    小骨料混凝土泵 性能特点; 1-动力系统采用国内知名品牌电动机或柴油机. 2-采用双回路液压系统,冲击小,可靠性高. 3-具有反泵功能,利于及时排除堵管故障,并可短时间的停机待料. 4-采用先进的S管分配阀,可自动补偿磨损间隙. 5-采用耐磨合金眼镜板和切割环,使用寿命长. 6-长行程的料缸,延长了料缸和活塞的使用寿命. 7-优化设计的料斗,吸料性更好. 8-自动集中润滑系统,保证机器运行中得到有效的润滑. 9-产品的人性化设计使操作更方便,维护更快捷.& p1 s& U0 H, t
GMT+8, 2025-4-25 18:27 , Processed in 0.050925 second(s), 14 queries , Gzip On.
