查看: 2156|回复: 0
关于铣刨机的一些基础常识
发表于 2011-8-12 10:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型路面铣刨机的用途: + v8 u" y3 B- t% u- G2 l
  1、桥面表面防水处理凿毛,高速铁路箱梁的梁面平整度和防水处理。
+ T9 `! F5 |' c$ I6 Z7 n  2、沥青路面涌包,车辙,网裂,坑槽部位的铣刨清除。清除桥面和路面的冰雪。
# W0 M1 a( V' n; A) w/ i  3、沥青砼新铺前对原有旧路面轻度拉毛,或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋密布区域的铣刨拉毛作业。 % U' z6 M, {2 u
  4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线;地面受损、积污需要翻新时,去除旧地坪表面等。 2 {$ h/ Z) r/ ]  A$ ?  W7 J
  5、清除机场道路标线,飞机跑道轮胎制动痕迹等,重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。 * `, |) g7 h. a: i( }4 K7 O" D; j
  6、对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台,环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平
! p. D* _, J8 B) `% t  7、道路微表处施工,对原有旧路面面层进行铣刨清除,为稀浆封层作准备 " O7 P5 n2 W& C1 T
  小型路面铣刨机的种类: # V  P6 O2 D5 j, |5 [, W
  1、按宽度区分:有200mm,250mm,300mm,350mm产品系列 & s. f/ J! ]9 o8 Z' c9 P0 _6 V
  2、按发动机或者电机功率分类:有5.5马力,9马力,13马力,24马力,25马力,38马力等等 ( m9 L( G0 N, k( z3 T8 b
  基本上,小型铣刨机的主要技术指标有如下几个:
; i2 O* l" k' ^' e& y! r  1、发动机功率。功率越大,铣刨效果越好。 ) ?4 Q7 s+ w/ d& g
  2、刀轴数量和刀片数量。数量越多铣刨深度和效率越高。 7 u: E" z% n2 g$ W
  3、机器自重。越重越好,可以避免机器跳动。 4 s2 R& a6 e! W% w8 o+ j. X, A
  4、轴承直径,如果使用于高标号混凝土,轴承直径最好大于18MM,否则容易断裂 弯曲。 6 y" }& c  Y, x- n9 U' @
  5、皮带,最好是采用同步带,和汽车上相同技术,这样动力不会损失。 7 T( I3 u  ~' N: c& K0 e, k
  目前高铁箱梁梁面处理的工艺还没有统一的规范和标准。中铁各局的施工工艺也是五花八门的,尚未形成统一的技术规范。 % }1 x$ N" ~. w9 \
  目前有部分高速铁路项目部的工艺是这样的:
# t% {, Z6 C6 B  1、预制梁和现浇梁的超高部分可以先用直尺找出大致区域,用粉笔或油漆标明误差数值。 6 x$ Z! w; E% c* s1 Y8 k) s2 R0 F
  2、用小型铣刨机在划定范围内进行粗研磨,电动的汽油的铣刨机都可以,要看现场电源条件。 & o; [; |8 x0 z' y% J% X. V7 y" K
  小型铣刨机一次能铣刨(研磨)梁面3-5mm左右,反复铣刨也能研磨1-2公分下去的。 " T0 G9 E/ \0 r2 ~$ F
  当然,对于标高误差太大的梁面,可以购买大一点的,一次铣刨深度在10mm左右的铣刨机。 ; R# Z  n1 r' E+ S
  3、铣刨机粗磨以后进行标高测量,若深度不够就继续铣刨。 / j) ^+ G/ f- m) z$ o# F
  4、标高测量合格后最后用研磨机进行精磨和收光。   [6 C* Z! \. b6 X& m0 C
  其他兄弟单位有用抛丸机处理的,但是抛丸机施工成本较高,效率也不一定比铣刨机快,只是处理后的表面较为平整些,但仍然是麻面,若要收光的话仍需要研磨机械。 - U* Z* Z: p1 B8 `4 t+ |$ O9 m
  凿毛机的处理效果和铣刨机差不多,但是因为凿毛头对梁面是垂直冲击,容易破坏水泥砼的内部结构,而且需要外接空压机和气管,操作使用时没有铣刨机便捷,工效不如铣刨机高。
+ n6 t! }/ i7 }( V6 F  }  值得注意的是,有很多小型铣刨机因为自重很轻,刀片数量很少,功率也不大,铣刨效果和研磨机差不多。 ; p2 y: y- |; ]! M
  建议使用自重至少200公斤以上,发动机功率9-13匹马力,刀片数量100片以上的小型铣刨机,目前国内有几家厂家生产的小型铣刨机比较成熟。此类铣刨机的价格相比进口同类产品要便宜近50%,平均价格在3万左右。
GMT+8, 2025-2-25 05:31 , Processed in 0.052674 second(s), 14 queries , Gzip On.
