楼主: ztc1026
一个关于力士乐A10V系列恒压变量泵的问题
 楼主| 发表于 2011-8-29 18:52:46 | 显示全部楼层
zcw911 发表于 2011-8-28 22:13 1 `: V, G' t/ x( B) }$ K* C
首先将泵压力补偿器拧到底,调整溢流阀的设定压力(如工作压力为100bar,则溢流阀设定为120bar);然后将压 ...
9 a# |# }% b: k) R, b非常感谢您的指点 ,终于搞明白了 :上面的压力补偿器即为泵的工作压力,下面的为泵的超压卸荷控制,这样的话一般在恒压变量泵系统中的油路安全阀就变得可有可无了 ---我是这样理解的
发表于 2011-8-30 22:05:54 | 显示全部楼层
很多人认为这样的情况下可以省略安全阀,因为泵达到设定压力时会变量,其实不然,安全阀的主要作用是防止压力突变,当系统压力异常急剧升高时,泵的斜盘变量也需要响应时间,在这段时间内仍然会有压力飞升,此时如果没有安全阀将导致严重后果,所以安全阀并不是可有可无的。否则,那么多做系统的,怎么会不知道节约成本,把安全阀去掉呢?
发表于 2011-9-2 18:41:31 | 显示全部楼层
zcw911 发表于 2011-8-30 22:05
$ C4 G' ^/ _" b( S很多人认为这样的情况下可以省略安全阀,因为泵达到设定压力时会变量,其实不然,安全阀的主要作用是防止压 ...
9 }1 B  H2 B2 X; v6 Z3 j同意楼上说的,不要因小失大。
发表于 2011-9-5 15:07:51 | 显示全部楼层
             过来学习一下
发表于 2011-11-8 21:13:16 | 显示全部楼层
各位说的不错,学习了
发表于 2011-11-8 21:46:21 | 显示全部楼层
进来学习一下啊,我看不错啊; j; o- Q2 w* X  D# E
顶一下
发表于 2011-11-11 22:45:42 | 显示全部楼层
上面一个阀出厂时已堵死,可调下面阀的压力,把调节锣钉用内六角向外松到最大,泵的压力为8BAR,用内六角慢慢向里顺时针转动,泵的压力变大
发表于 2011-11-11 23:02:09 | 显示全部楼层
zjgcang 发表于 2011-11-11 22:45 + Z4 f/ r& \5 ~4 R: c) ]9 t
上面一个阀出厂时已堵死,可调下面阀的压力,把调节锣钉用内六角向外松到最大,泵的压力为8BAR,用内六角慢 ...
' D0 C7 S% o/ M8 Y) `
请教各位A10VSO泵的专家,我厂有2台A10VSO100DR恒压力控制的恒压变量泵的压力在工作时,泵的压力回到18或16BAR,电机还在转动,正常的压力我调的是、140BAR,以换过了一台新泵,调压到140BAR,用了2个月又这样了,把泵的压力重新调一次可用2天,又回到18BAR了,是不是泵不行了,又要换泵了
3 C) W5 S$ {& @" r& L$ Y
 楼主| 发表于 2011-11-12 02:24:24 | 显示全部楼层
zjgcang 发表于 2011-11-11 22:45 , a9 R) n+ p0 C( j9 d
% [% J: n; K/ h8 ~& X- v下面的螺钉松到家,把上面的螺钉紧死,再调整下面的螺钉比你所需要的压力调高20bar,然后调整上面的螺钉直至你所要的压力4 l1 p2 m- b1 w- }3 y! Z% h5 ]
发表于 2011-11-12 11:40:42 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-2-23 04:31 , Processed in 0.076161 second(s), 12 queries , Gzip On.
