楼主: ztc1026
一个关于力士乐A10V系列恒压变量泵的问题
发表于 2011-8-15 13:20:28 | 显示全部楼层
一个螺钉是设定泵的最高工作压力,另一个是设定泵外接节流阀前后压力差的,不是设定泵的流量。
发表于 2011-8-15 22:04:00 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2011-8-15 08:36 3 K; j& ^/ g2 P
谢谢楼上两位的指导!: W- U( P) M8 k% H
如果一台新安装的油泵需要调整压力的情况下,如何进行操作呢,请指点!
0 Z5 h6 k" x8 K% K! j( ]* V6 h( M& O再次感谢 ...
- A# A) L  b. q2 k3 E
一般订货时厂家就会设好压力,如有必要可以自己调整啊
0 Q' Q. N. e1 S; j7 D
发表于 2011-8-25 21:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2011-8-15 08:36  谢谢楼上两位的指导!  如果一台新安装的油泵需要调整压力的情况下,如何进行操作呢,请指点!  再次感谢 ...
8 O" v5 [- A7 X5 H+ w
比泵为A10VODFR型号,两个阀分别是:里侧为压力切断阀,用来设定系统最高工作压力,工作原理为当压力达到设定值时比阀工作,控制油推动斜盘,泵排量变小(不一定到最小,到达维持住设定压力值的位置);外侧阀为流量阀,用来设定系统主阀芯前后压差,此阀与相应主阀配合用可实现负载敏感控制,使用时该阀上X口与主阀的LS口(所谓的信号油口)连接。关于切断压力的调整方法,你只要知道该压力比泵口的溢流阀设定低20公斤左右,想必就知道如何调啦!
收到 谢谢您的指点!  发表于 2011-8-26 18:24
发表于 2011-8-25 21:51:49 | 显示全部楼层
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。
  C& V! b2 r1 N% Y, L8 k" l
发表于 2011-8-25 23:21:08 | 显示全部楼层
高一点的调整螺钉调整的是泵的截断压力,即泵所能达到的最大压力;低一点的调整螺钉调整的泵输出压力的流量,即负载敏感阀的压差,力士乐的泵压差设定好像都在20bar.
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:21:10 | 显示全部楼层
韩非子 发表于 2011-8-25 23:21 $ A: j6 y# ^& |6 E* u; T
高一点的调整螺钉调整的是泵的截断压力,即泵所能达到的最大压力;低一点的调整螺钉调整的泵输出压力的流量 ...
: @$ V* g  \# ]) F" e7 Z能讲解一下调整的操作步骤吗?谢谢
发表于 2011-8-26 21:05:30 | 显示全部楼层
ztc1026 ,有邮箱没,给你个资料,自己学习一下!
发表于 2011-8-28 22:13:55 | 显示全部楼层
首先将泵压力补偿器拧到底,调整溢流阀的设定压力(如工作压力为100bar,则溢流阀设定为120bar);然后将压力补偿器逐步调低,低于溢流阀设定值时泵即开始变量,以此设定泵的输出压力(即工作压力100bar)
发表于 2011-8-29 09:47:21 | 显示全部楼层
不错学习了
发表于 2011-8-29 09:59:57 | 显示全部楼层
学习了,该系统节能,减小发热很有效,我们公司的掘进机上用到了这种系统。
GMT+8, 2024-11-25 19:21 , Processed in 0.050786 second(s), 14 queries , Gzip On.
