查看: 1857|回复: 0
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工特点
发表于 2011-8-11 16:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁是典型的硬脆材料,表面硬度很高。粗加工时,单位切削力达3 000 MPa,强烈的冲击极易引起振动,加剧刀具的磨损。 : g+ |" r8 t* j' ~1 Y8 k" S
  (2)冷硬铸铁常被用来制作各种轧辊,结构尺寸大,加工余量也大,车削时要采用较大的切削深度和进给量,对刀具的强度和工艺系统刚性要求较高。 3 p" s/ J" k1 X
  (3)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁具有高硬度和较高的热强度。特别是大件,切削时刀具连续工作时间长,刀具的温度很高,容易出现刀体变形或焊接刀片开焊的现象而使刀具损坏。
( e# p/ A& a" \% E9 l7 G  (4)冷硬铸铁表层组织为白口,性质硬而脆,当刀具切入或切出时,容易出现崩边现象,造成废品或损坏刀具。
2 q6 W$ C. U, V: I; S0 \+ @  (5)毛坯表面加工余量不匀和气孔、砂眼等铸造缺陷使切削时冲击较大,也容易损坏刀具。
3 N: I; M( y: b7 z$ B  (6)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切屑呈碎状,且瞬时温度很高,应防止崩入眼内或内衣中,造成对操作者的身体伤害.
GMT+8, 2025-2-25 00:27 , Processed in 0.049969 second(s), 14 queries , Gzip On.
