一、机械增压系统
1 }/ O6 S$ O' T2 A3 G# ]3 i o S8 I- M/ O* H, D* R
电控汽油喷射式发动机上所采用的一种机械增压系统示意图。图中机械增压器6为罗茨式压气机,由曲轴带轮12经传动带和电磁离合器带轮11驱动增压器6工作。空气经增压器增压后再经中冷器7降温,然后进入气缸。当发动机在小负荷下运转时不需要增压,这时电控单元(ECU)17根据节气门位置传感器3的信号,使电磁离合器断电,增压器停止工作。与此同时,电控单元向进气旁通阀5通电使其开启,空气经旁通阀及旁通管道进入气缸。爆燃传感器9安装在发动机机体上,它将发动机发生爆燃的信号传输给电控单元,电控单元则发出相应的指令减小点火提前角,以消除爆燃。
/ t2 Z1 p, W* _/ ]$ ?* r4 m0 B
1 [4 J6 v" x4 U( y/ j7 P4 |
% d B& ]& r5 m2 w% I, w
0 C4 Q ^" ^: I6 |
1 Q% P1 \- e" s6 U; i% w( P二、机械增压器 在机械增压器当中,罗茨式压气机最广为人知。它由转子、转子轴、传动齿轮、壳体、后盖和齿轮室罩等构成。在压气机前端装有电磁离合器及电磁离合器带轮。在罗茨式压气机中有两个转子。发动机曲轴带轮经传动带、电磁离合器带轮和电磁离合器驱动其中的一个转子,而另一个转子则由传动齿轮带动与第一个转子同步旋转。转子的前后端支承在滚子轴承上,滚子轴承和传动齿轮用合成高速齿轮油润滑。在转子轴的前后端装置油封,以防止润滑油漏入压气机壳体内。 file:///D:/study/汽车构造/汽车构造一/kcnr/image/kcnr09_02_02.jpg |
| " d$ _4 e3 Q, j- o7 n
5 ~& h! s" p/ B S2 e3 v0 A+ I5 }! W5 b" |1 g2 S
v: ^ f' Q8 S$ m) J0 r0 P7 C
罗茨式压气机的转子有两叶的,也有三叶的。通常两叶转子为直线型,而三叶转子为螺旋型。三叶螺旋型转子有较低的工作噪声和较好的增压器特性。在相互啮合的转子之间以及转子与壳体之间都有很小的间隙,并在转子表面涂敷树脂,以保持转子之间以及转子与壳体间较好的气密性。转子用铝合金制造。 , V: K" ]. T/ A
, Z5 B) W$ W. [罗茨式压气机的工作原理。当转子旋转时,空气从压气机入口吸入,在转子叶片的推动下空气被加速,然后从压气机出口压出。出口与进口的压力比可达1.8。罗茨式压气机结构简单、工作可靠、寿命长,供气量与转速成正比。 |
