查看: 11682|回复: 12
四轴联动进给速率问题,请教
发表于 2011-8-11 10:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾大乔的立式加工中心,配四轴,小日本的发那科系统
0 n, ^* N5 B! z3 c* H想实现切削时四轴联动?老出问题:$ J0 H7 G  W' ?0 r; U
程序如下:
% M3 g$ c" z; k+ q" j) YG01Z100.F200.4 N! k9 [4 B4 }  o% `# x
      X5.A20.
' N6 X  C8 x0 o6 b# ^( a  b+ a或者8 }8 l4 U3 y& P! Z; @+ N
G01Z100.F200.
* P3 u! s2 s/ L% p& z3 h     A20.
" H+ N  s6 E; I( t. ?9 X9 t2 {    程序走到此处都会报警:     PS5011快送速度0(切削快送最大)" V- E5 \0 x5 @! t
  如果走:) T4 C1 J; n' _0 j
   G00 X5.A20.   就可以顺利联动  不会出现这样问题
0 h2 K" ~- B& m# F问题:# y, s0 j( b7 F5 S2 X0 U5 I  \. [
1、四轴的进给速率时什么样的情况,其F  mm/min   怎么计算
, }; @+ v: B  \1 v1 k$ L2、为什么G00可以G01不行?XYZ移动方向的进给和旋转的进给什么
: ~% E' |4 M# P* \! J3 f5 ~: S+ n# m2 L9 F0 N# x
求高手指导!!!!感谢!!!!- E% V  n: x: l  r% r
' d% @9 x: c" z
发表于 2011-8-11 10:55:32 | 显示全部楼层
高手在哪里,我也需要啊
发表于 2011-8-11 12:10:07 | 显示全部楼层
A轴为旋转轴,所以当它与直线轴放到一起进行插补运算时(G01),需要达到与直线轴相匹配的位置,所以直线轴与旋转轴的速度必须匹配,所以可能有轴的速度达不到要求。但是定位指令(G00)对位置没有要求,所以他们可以按自己的速度来进行定位,所以没有报警!
发表于 2011-8-11 13:29:02 | 显示全部楼层
F  min怎么计算,,,就要查书了。数控加工中心书就有。。
发表于 2011-8-11 15:43:57 | 显示全部楼层
坐等高手 www.51tvv.com 来解答
 楼主| 发表于 2011-8-11 16:16:00 | 显示全部楼层
激光gavin 发表于 2011-8-11 12:10 $ ~' q9 s4 p; S+ D5 Q
A轴为旋转轴,所以当它与直线轴放到一起进行插补运算时(G01),需要达到与直线轴相匹配的位置,所以直线轴 ...
' F. |/ ~' z1 a2 @
那怎么能实现一起动?给个例子, u, j1 g/ D  U5 \: C& K. O8 S
发表于 2011-8-12 13:08:48 | 显示全部楼层
yishuichayuan 发表于 2011-8-11 16:16 $ y* ?# ]7 c5 k) v0 J
那怎么能实现一起动?给个例子
1 g  ?2 b0 Y, U- [7 ^
降低速度,或提高轴的速度限制
0 {2 I7 m* @9 P) u
发表于 2011-8-12 14:32:58 | 显示全部楼层
这个是你系统没有设置A轴进给速度   我查下书  然后告诉你
发表于 2011-8-12 15:16:08 | 显示全部楼层
参数#1430里设定一下A轴的最大切削进给速度  祥见发那科参数说明书第78页
发表于 2011-8-12 17:50:30 | 显示全部楼层
飘过 好东西啊  不错不错
GMT+8, 2025-2-23 04:35 , Processed in 0.053228 second(s), 15 queries , Gzip On.
