查看: 6632|回复: 8
法兰类零件都有些什么方法精确定位打孔攻丝
发表于 2011-8-11 09:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有经验师傅:法兰类零件都有些什么方法精确定位打孔攻丝,孔比较多的那种,谢谢
发表于 2011-8-11 09:59:37 | 显示全部楼层
孔多的话一般都是用多轴器的,效率很高,精度也很好
发表于 2011-8-11 09:59:49 | 显示全部楼层
加工中心点孔,一点一个准
 楼主| 发表于 2011-8-11 12:25:14 | 显示全部楼层
谢谢!
* }1 `) \$ g" T' G$ t最近一头雾水的
发表于 2011-8-11 12:36:13 | 显示全部楼层
用分割器啊,就是一种快速等分的简易分度头,高效快速。
发表于 2011-8-11 13:12:26 | 显示全部楼层
我经常去做零件外协,了解法兰类零件一般是小企业加工的,且大都是用钻套夹具来加工的。
发表于 2011-8-11 17:24:01 | 显示全部楼层
如果要效率高的话成本低的话,配钻模是最好的。再配好几台台钻之内的,自己搞一个冷却系统,配上工装夹具很快的!
发表于 2011-8-11 19:19:59 | 显示全部楼层
自己从书中了解的一点知识;
  W7 w( P- Q( h- H4 i3 z5 \不知道你的法兰盘做多大的,先定下一个点,这个点很重要,半径定准了,位置根据加工要求选了。以此为基准,把其他的点找出了,这样就不会出现累计误差。点找好了就看加工设备精度和加工水平了。, p5 {/ Q* h+ f  o( `  A  S" S
自己的一点见解,仅供参考。
发表于 2011-8-12 15:29:50 | 显示全部楼层
我们这的法兰送到外面加工,他们都是画线用钻花钻孔 手动攻丝的
GMT+8, 2025-4-30 06:01 , Processed in 0.051600 second(s), 14 queries , Gzip On.
