楼主: 1caijinjie1
一个气缸怎么样实现上下运动和水平方向的夹紧动作
发表于 2011-8-11 21:13:34 | 显示全部楼层
貌似气缸的运动距离不足以满足这样的步骤吧,一开始你的加紧机构应该和庄是有一段距离的,之后下降,加紧机构顶住桩之后加紧,这样怎么实现想不出来,要是一开始加紧机构和桩在一起,气缸向下直接就加紧这样是可以的。
发表于 2011-8-11 21:50:59 | 显示全部楼层
顶针顶住桩就夹紧,不符合要求再改。
楼主要气缸上升且保证工件被夹紧。大侠给的图,似乎上升就松开。另外,单考虑下降和夹紧这两个动作,夹到位的同时气缸正好也下降到终点,实现起来也需要另外加些弹簧什么的。  发表于 2011-10-4 17:28
很不错啊。。。。  发表于 2011-8-12 10:40
好方法,四杆机构就搞定了,在顶针没有顶到工件之前用自身重力把爪子拉开,顶住后夹紧,顶针上面延长再做个套筒应该就更好了,要不然可能一顶就歪了  发表于 2011-8-11 22:31
 楼主| 发表于 2011-8-12 08:51:03 | 显示全部楼层
无能 发表于 2011-8-11 21:50
顶针顶住桩就夹紧,不符合要求再改。
很好的想法,考虑考虑
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:22:36 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-8-11 20:34
这图片有点丑,可是这机构就可以达到你的要求。原理就是平常用的索咀。
非常感谢 又让我学习到了一个新的东西
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:29:41 | 显示全部楼层
下面的夹紧部分是弹性体吧?,通过上面压下来,使弹性体收缩 从而夹紧,是这样吗???
发表于 2011-8-12 09:51:22 | 显示全部楼层
机构将桩夹紧后需要整体上下移动吗?
发表于 2011-8-12 09:57:32 | 显示全部楼层
夹紧后,会有哪些动作?这个影响到夹紧机构的细节结构。
发表于 2011-8-12 11:00:06 | 显示全部楼层
锲(斜块)型块夹紧机构或许可以
发表于 2011-8-12 15:10:02 | 显示全部楼层
这个应该能给你解决这个问题。
呵呵
和楼主说的相反了  发表于 2014-1-24 22:00
之间还是需要一个弹簧吧?  发表于 2011-8-16 13:15
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:22:32 | 显示全部楼层
jxsj 发表于 2011-8-12 15:10
这个应该能给你解决这个问题。
呵呵
这个方案是不行的  上面已经有两个方案是可行的   我要求气缸下来的时候,进行夹紧桩  你的方案 气缸往下压的时候,爪子是松开的。  不过还是谢谢
GMT+8, 2025-4-16 13:33 , Processed in 0.080016 second(s), 23 queries , Gzip On.
