以前沒聽說 過,查了一下:
# a/ u- G% _/ A% R- y# p6 F6 j8 G- V, H' n
你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5
# h- d! P2 X7 G4 f: Z1 Y你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125/ d: q6 D; G8 W& o6 Z# E
你可知道油缸压力为什么是6.3, 16, 25, 31.57 a; y/ \# M0 _: C5 I3 }% T
你可知道螺纹规格为什么是6, 8, 10, 12, 14, 16/ J# f- j+ C* o" `6 a" s
你可知道机械设计手册上无数的表格,所有产品样本上的参数表,都是怎么来的?) b; u1 p9 @# g. Q
一切都来源于伟大的优先数系。0 y; b d: j* p$ ]
法国工程师雷诺看到热气球上的钢丝绳规格繁多,他就想了一个办法,将10开5次方,得到一个数1.6,然后辗转相乘,得出5个优先数如下:
$ P" @, \* N6 Q1 C1.01 g- D9 Z/ j+ R7 d$ ~: K
1.6
3 G$ g# L4 V v9 M; \8 _2.5
* M, I6 n3 P& g( i4.0, @2 E& m: v% U# b
6.37 w' C6 ^2 O( c, A
这是一个等比数列,后数为前数的1.6倍,那么10以下的钢丝绳一下子只有5种,10到100的钢丝绳也只有5种,即10, 16, 25, 40, 63。
. N" ^4 w M. `* n u但是这样分法太稀疏,雷先生就再接再厉,将10开10次方,得出R10优先数系如下:$ G, E0 C! p$ P8 [: ?( A
1.0
* W" b1 B& v$ p+ s# @9 o, d1.251 q$ A; ^+ I( v$ C$ n6 o6 K! z
1.62! z0 _2 F- d$ A7 M1 W
2.0
3 v5 t0 D" e4 O; m# t2.5
9 d% \+ x0 H+ U* W3.154 D2 k$ S/ f6 o- l# L
4.0
1 G. Z) N% Z& T* ?5.06 J" }4 _" |5 [
6.3
6 P7 d) e q5 |2 \/ C- }8.05
3 \" q4 r/ ?2 {* i公比为1.25,于是10以内的钢丝绳只有10种,10到100的也只有10种,这就比较合理了。这时肯定有人说,这个数列,前面的数字好像相差不大,如1.0和1.25,简直没差别嘛,平常我就四舍五入了,但, w% v }7 T. G" q
6.3和8.0间隔就大了,这样合理吗?
) b: o$ l' ]2 s/ R, W4 K合理不合理,我们打个比方。比如说自然数1、2、3、4、5、6、7、8、9,看起来很顺溜,我们用这个数列来 发工资,给张三发1000,给李四发2000,两人皆心服。突然通货膨胀,给张三发8000,给李四发9000。以前李四工资是张三的2倍,现在变成 1.12倍。你说李四能愿意吗?他可是主管哪,给他发16000还差不多,张三是不会埋怨说主管比他多8000的。9 u& \ w! N5 J: [
这个自然界的事物,有两种比较方法,就是“相对”与“绝对”!优先数系是相对的。- l7 ]- S" h" P' h0 v* W4 O
有人说他的产品规格有10吨,20吨,30吨,40吨的,现在看来就不合理了吧?如果你取两倍的话,应该是10吨,20吨,40吨,80吨,或者保住头尾,也应该是10吨,16吨,25吨,40吨,公比为1.6才合理。1 ] v* W4 @) Y2 R0 R. \
这就是“标准化”,常常看到有人说“标准化”,实际他们说的是“标准件”,所做的工作只是将整机的标准件整理一 下,就叫标准化了,实际不是这样的。真正的标准化,你要把你的产品的所有参数按优先数系形成序列化,再把所有的零部件的功能参数及尺寸,用优先数系来序列 化才对。自然数是无穷的,但在机械设计师眼里,世界上只有10个数,它就是R10优先数。并且,这10个数相乘,相除,乘方,开方,结果还在这10个数 里,何其奇妙!当你设计的时候,不知道尺寸该选择多大为好时,就在这10个数里选,你说何其方便!
s1 W' L2 @+ M' k8 b/ S! X6 P也许有人会发愁,说这尽是小数,我要按计算器,多麻烦。前人已设计好了计算方法,下面顺便将R20优先数系列出来,也就是20个数,公比为10的20次根即1.12,注意看后面的N序号。
, ?2 T1 K. y$ B) n& }4 `1.0 N0) h$ {4 R2 \4 \5 b' \, g
1.12 N2
$ q$ J! K! V$ G" I* |1.25 N4) _" X! G7 O1 i( y8 W
1.4 N6. E% [' x6 t( d$ I* B4 ~
1.6 N81 @, g4 i' c2 Q
1.8 N10
8 b, N6 a2 z8 i8 Y0 @2.0 N12
1 J. J9 y z' e! X2.24 N14
0 R. d4 V, _7 \5 N2.5 N16( q* s6 {6 }6 V4 p
2.8 N186 I y' R9 q6 g5 \- v- W
3.15 N20
( u, [ H2 |8 B. w* C1 D3.55 N22
6 R a# h& ]+ l4.0 N24
+ m v6 F7 H. ~+ `2 n6 t! }5 `4.5 N26) r0 R; ]3 U1 F9 g$ _ F6 T
5.0 N28
8 P" o9 ~1 v7 {! S' Y! O5.6 N30+ ^4 q4 G Q$ P; a& D! |0 A
6.3 N32
9 \+ P$ P8 c# O) r7.1 N34# j* K: Q& F4 W0 U5 U
8.0 N36$ X& S; P; o* z- d9 d/ L
9.0 N38' m: J1 ^2 b& X% J4 P6 J* x
两个优先数,比如4和2,其序号分别为N24和N12,它们相乘,将其序号相加,其结果等于N36即8便是;相 除,序号相减,等于N12即2便是;2的立方,将其序号N12乘以3得N36即8便是;4的开方,将其序号N24除以2得N12即2便是。如果求2的四次 方呢?N12*4=N48,这里没有,怎么办?上面的列表,没有写上一个数,就是10,它的序号是N40,凡是序号大于40的,只看大于40的部分,比如 N48就看N8,即1.6,然后乘以10得16就对了。如果序号是N88呢,看N8得1.6,然后乘以100得160便是,因为100的序号是 N80,1000的序号是N120,依此类推。- ]6 r& X8 R' p. ^$ h1 C0 [
做机械设计,一辈子用这20个数就足矣。但有时需用到R40数系,有40个数,就更完善了,若不够,还有R80 系。我已将R40数系倒背如流,应付一般计算根本不用计算器。简单来说算40径的45钢的抗扭能力,其扭转系数是0.5*π*R^3,扭应力选屈服点 360的一半即180MPa,圆周率选3.15,左右手捏小数点,心算加减序号,一会就出来。有人说你不加安全系数吗?说吧,是取1.25,还是1.5, 还是2啊?
: V$ ^. l5 F. k& E+ C黄金分割0.618,也即1.618,这里也有1.6。$ |) X/ G8 c& k5 P8 Z1 v/ U# M
平方根数列,就是根号1,根号2,根号3,很容易求出吧?(3的序号是N19)$ `' b; B e! \! { H( Z
π的平方等于多少?等于10。你算压杆稳定的时候就方便了吧?
7 p% p7 T Q K* D7 h# G" O) U圆杆扭转系数约为0.1*D^3,现在你可以口算扭转系数了吧?
! N8 M5 v7 N& h# N2 N为什么大螺丝从M36直接跳到M40?
8 j- T! ^+ g9 L( d为什么齿轮的传动比有个6.3或者7.1?
& `5 u* [5 D+ f' @( j为什么槽钢有个市场上很少见的12.6号?$ w3 I5 Y( S+ s0 j9 @
为什么外协厂打电话来说140的方管没有,而有120和160的?因为R5数系比R20数系优先。
/ `% ]2 ^; i' c( h/ W为什么标准件的参数有个第一序列,第二序列?一般来说第一序列就是R5序列。- |5 V t1 k2 _0 G: D4 l* }7 I
为什么Inventor的螺孔列表有个M11.2?现在你知道它不是胡诌出来的数吧?
$ b! h+ s5 h- g: L) F' Q- n+ }4 L) ?还有钢板厚度,型钢型号,齿轮模数,一切标准件,一切工业品样本上的功能参数,尺寸参数,标准公差表,等等等等,它们的来源,此刻在我们的心中慢慢清晰起来。可以说,我们已经理解了半部机械设计手册,以及那些还没做出来的工业品。
7 o- u# Y, j% P4 M% c. ~# [那么,我们在设计产品的时候,就可以同时设计出一系列了,而不是设计完之后再进行所谓的“标准化”;更进一步,如果产品注定要序列化,那么我们甚至可以在对实际工况不甚了解的情况下设计产品,因为优先数系已将所有型号包括其中了。) H' n. X% J+ Y
优先数系的应用,上面列出的,可谓沧海一粟,无尽的应用等着我们自己去开发。% n3 i! L: f2 N6 Z. s m
背诵优先数系吧,这可是一劳永逸的事。
% U+ a8 R+ Q- {- D$ l7 Y(感兴趣者可参看机械设计手册第一册优先数系章节) |
