楼主: 叶飘零
单向轴承做分割器的定位精度,请教
发表于 2017-10-6 16:44:16 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-6 15:34
@面壁深功 请大侠看这里!
楼主这种应用是可以的,但是具体到精度还是取决于凸轮分割器本身。只是解决了一个分割器滚子间的间隙游动问题。
1)外圈主动,内圈从动时,外圈顺时针转动,离合器咬合,内圈同步转动;当外圈刹车后,内圈由于惯性会继续转动; 这里就需要采用辅助刹车了; 2)外圈逆时针反向转动,理论上内圈不动;但是由于离合子动作有延迟  详情 回复 发表于 2017-10-6 17:14
发表于 2017-10-6 17:14:13 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-10-6 16:44
楼主这种应用是可以的,但是具体到精度还是取决于凸轮分割器本身。只是解决了一个分割器滚子间的间隙游动 ...
这里就需要采用辅助刹车了;
2)外圈逆时针反向转动,理论上内圈不动;但是由于离合子动作有延迟,或者外圈转动速度太快,就会导致内圈有小角度的逆时针转动,然后会停下来。
这一左一右两个方向的摆动,会导致定位不准确。
但是我看到一个帖子说,用单向轴承可以做到3个丝的重复定位误差,很是惊讶!
运动半径小是可以做得到。我用过一个直径1000的分割器,弦长精度也能做到+-0.1  发表于 2017-10-6 17:21
发表于 2017-10-6 17:38:20 | 显示全部楼层
@面壁深功 分割器肯定重复定位精度好;采用单向轴承来做单向步进,肯定做不到很高的重复精度。现在我的问题是,重复定位精度我不要求很高,但是起码要刹住车。
发表于 2017-10-7 23:36:16 | 显示全部楼层
顶一顶,清理垃圾,给大家洗眼睛!
发表于 2017-10-9 21:02:20 | 显示全部楼层
@冷月梧桐 向大侠请教32#的单向轴承问题,谢谢! 看过大侠一个双齿条往返推动的图片,现在找不到了,唉。谢谢!
打破砂锅  发表于 2017-10-9 21:09
这坑挖的够深  发表于 2017-10-9 21:05
发表于 2017-10-9 21:03:29 | 显示全部楼层
@尘世天涯 我的情况是这样,请移步这里,谢谢!
发表于 2017-10-25 12:40:32 | 显示全部楼层
楼主最后用试吗?
发表于 2018-4-9 17:45:44 | 显示全部楼层
关注
GMT+8, 2025-4-5 00:43 , Processed in 0.065139 second(s), 14 queries , Gzip On.
