楼主: 叶飘零
单向轴承做分割器的定位精度,请教
发表于 2011-8-13 14:12:14 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2011-8-10 22:20
我准备用弹簧+钢球+锥坑的方式辅助定位
就是一个单向轴承负责转动的动力,另一个负责止退(在摆臂退回时,防止工作台回程,还有工作台重量大的话要加刹车来平衡惯性
 楼主| 发表于 2011-8-13 17:14:26 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-13 14:12
就是一个单向轴承负责转动的动力,另一个负责止退(在摆臂退回时,防止工作台回程,还有工作台重量大的话 ...
两个并排这样用,有成功的先例吗?感觉区别不大啊?
发表于 2011-8-13 17:31:36 | 显示全部楼层
刚打了很多字,一不小心又没有了,一般来讲是不能并排用的,两个并排的话单向轴承的外径相互摩擦干涉,影响精度及使用寿命。正常是止退的单向轴承+普通轴承来支撑工作台(固定工作台的轴向及径向),分度的单向轴承单独装在外面或底下,外装摆臂+电机+曲臂连杆,来进行分度动作,曲臂行程可调,来调整分度大小。
这种机构常用在卷料的送料上面,可以走指定长度。刹车做得好,精度能达到0.05以下,算到角度,如果你工作台不重,转动惯量不大的情况下,应该能满足你要求。
我也做过用棘轮分度的,推爪尖是镶的钨钢合金的,也是要做刹车(刹车要做得很好,不然停时会有微量扭转),不然停的位置也不怎么准。
 楼主| 发表于 2011-8-13 18:26:07 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-13 17:31
刚打了很多字,一不小心又没有了,一般来讲是不能并排用的,两个并排的话单向轴承的外径相互摩擦干涉,影 ...
多谢指点
发表于 2013-6-21 11:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个有没有做出来,效果怎么样
发表于 2016-10-13 09:57:43 | 显示全部楼层
分度后再加插销对顶,精度还是可以的。是值角度上还是长度方向就放大了
发表于 2017-10-5 14:51:57 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2011-8-10 21:03
百度的:
单向轴承技术原理
  单向轴承俗称超越离合器、单向离合器。   单向轴承有如下设计和使用: ...
版主过节好!
我也需要类似气缸推动齿条齿轮的结构;外圈主动,内圈从动;
外圈(气缸)刹停,结果内圈继续惯性转动。
没有使用弹簧钢珠锥坑这种辅助手段。
请教下是否使用楔块的单向轴承,刹车距离会更短一点?
或者外圈主动,没有内圈主动,不适宜使用弹簧钢珠的单向轴承?
谢谢指点!
发表于 2017-10-5 17:47:41 | 显示全部楼层
@18915745656
请教轴承高手,27#的单向轴承如何解决?
发表于 2017-10-6 14:44:42 | 显示全部楼层
@hawk23
如果有一个圈固定不动,那么应用就很大程度受限了。请看版主这个应用。
发表于 2017-10-6 15:34:10 | 显示全部楼层
@面壁深功 请大侠看这里!
GMT+8, 2025-4-5 00:43 , Processed in 0.052232 second(s), 13 queries , Gzip On.
