单向轴承做分割器的定位精度,请教 |
因为是小机台,不想搞的那么复杂,连PLC都没准备用,就三个汽缸一个振盘。凸轮分割器成本要高多了,我也不要那么高的精度
不是不给看,是我根本就还没有开始画图呢
楼主这个是气缸带着摆转的,不是用电机带着转的。
分割器就是分度定位的。有标准的凸轮间歇分割器。楼主这个是自制,电机直接带着转的。至于钢珠定位,也是小负载时常见的结构,未必是楼主保密什么的。
没有示意图就没有真相。从2楼就问了,楼主还是很坚持不给看,很机密的吧。所以俺回帖也不干脆,变成是合法灌水挣积分,哈哈。而关于精度掌控部分就,。。。嘿嘿,各位都看得很明白。
是两个单向轴承一正一反配合应用吗?一个起棘轮的作用带动轴步进摆动,另一个防回转?
用双单向轴承+推臂分度定位怎么用啊?请指点
用双单向轴承+推臂分度定位,比棘轮还要精度高,还要好用。
多谢,保险起见,我看我还是用棘轮算了
弹簧+钢珠+锥坑适合低速、轻载、定位精度要求不高的场合
但是用单向轴承当棘轮使用有个问题很关键,就是不能保证每次转动量的大小,辅助定位修正转动量是有限,精度将难以保证
钢珠效果有限,而且会磨锥孔。对头。
GMT+8, 2025-4-4 18:32 , Processed in 0.063929 second(s), 15 queries , Gzip On.
