楼主: salanghlf
设计了一套主轴,请教
发表于 2011-10-26 22:56:09 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-11 20:51
你的主轴多高转速啊,机械密封做那么多?还有结构设计一点都不考虑加工,那么深的轴承孔,还是台阶孔,车或 ...
xuechaoqun,你好,看过你很多回帖,学到不少,你所说的资料能否发份给我 邮箱2008welcome2008@163.com,谢谢。
发表于 2011-10-27 18:55:33 | 显示全部楼层
隔圈 1 的尺寸有点难度 非常麻烦
发表于 2011-10-27 20:54:22 | 显示全部楼层
个人想法,把轴承6206换成7007,三个轴承用7007TBT,内外两个隔套等高就可以了
发表于 2011-10-29 22:17:07 | 显示全部楼层
二维不懂,求三维、。。。。。。。。。
发表于 2011-10-30 23:39:15 | 显示全部楼层
    1.6206轴承拆不出来,轴承坏了就没法了。所以左端的防尘盖应该做大一点,将迷宫凸台直径加大,原凸台位置做通,只留6206轴承外圈所需挂台即可,同时也减小加工难度。
    2如果你的轴在安装后不需要在轴向方向微调的话,就不需要大的套筒,就是最外面两个M8*25锁住的那个,加工成本增高。
    3.另外我觉得应该把角接触轴承串联,把左边的那个换个向因为你的这根轴不用考虑向右的轴向载荷(有螺母呢!),全部是在向左边的。换向之后锁左边的螺母即可预紧,但装配的时候螺母要锁到合适即可。此时内套要比外套要短才可以预紧,具体尺寸最好在装配时配磨(楼上有位兄弟说预加负载确定也可以)。
其他问题楼上有些说过了,左边的螺纹没有退刀槽,加止动垫圈或2个螺母互锁都可以。
以上属个人遇见
发表于 2011-10-31 20:47:13 | 显示全部楼层
你的角接触中间不隔开根本起步了作用的、、
发表于 2011-11-1 11:08:59 | 显示全部楼层
多多练习 经验够了 也就能成高手了
发表于 2014-10-23 20:03:16 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-10-24 09:51:41 | 显示全部楼层
别的不说,装配是个蛋疼的问题。
发表于 2014-10-24 10:26:04 | 显示全部楼层
我只是有个疑问:成对安装7007的角接触轴承的受力情况?怎么我看,这对轴承没对轴没有起到作用?
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.065184 second(s), 15 queries , Gzip On.
