查看: 15734|回复: 49
设计了一套主轴,请教
发表于 2011-8-10 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟做机械时间不长。现设计了一套主轴,不知道是否有问题,请大家帮忙看看。
该主轴我前端用了成对安装7007的角接触轴承,后端用的是6206的深沟球轴承,主轴锁紧在后端的用两个圆螺母。我不知道这样的锁紧对角接触轴承能不能起到预紧得左右,还有就是如何确定隔圈1个隔圈2的厚度差。
请知道的兄弟指点一二,感激不尽,谢谢!
linbin770105 + 1 赞一个!
发表于 2011-8-10 15:47:11 | 显示全部楼层
隔圈1个隔圈2应放在7007中间。
发表于 2011-8-10 15:48:10 | 显示全部楼层
不合理的地方还是蛮多的,自己从感觉上认为,我都忘光了,等我回去好好给你看看
 楼主| 发表于 2011-8-10 15:54:09 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-8-10 15:47
隔圈1个隔圈2应放在7007中间。
谢谢大哥的回复,我这个7007的轴承是成对使用的,这样隔圈还要放在中间吗?
不要放在7007的轴承之间!  发表于 2011-8-12 16:33
所以,隔套一、二的长度在公差上应该能够体现调整角接触轴承的预紧力!二应该长于一,具体数值问轴承供应商。  发表于 2011-8-10 16:09
说反了。是通过调整轴承内圈的间隙来施加预紧力的  发表于 2011-8-10 16:03
没必要放中间。背对背安装的角接触球轴承是通过轴承内圈的预紧力来调整间隙的,这样你就会明白你结构中的一部分是否合理  发表于 2011-8-10 16:01
 楼主| 发表于 2011-8-10 15:58:19 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,回去可好好帮我看看哦,呵呵
发表于 2011-8-10 16:04:37 | 显示全部楼层
你是才搞设计的吗???角接触体中间两只圈具体要看轴承的精度呢,平磨后再人工研配才好用。还有你那轴向收紧有问题???
发表于 2011-8-10 16:10:51 | 显示全部楼层
不知道我的分析对不对。顺便说个画法几何上的错误,圆螺母与轴部分由错误
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:19:15 | 显示全部楼层
嗯,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:31:27 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-8-10 16:04
你是才搞设计的吗???角接触体中间两只圈具体要看轴承的精度呢,平磨后再人工研配才好用。还有你那轴 ...
嗯,才做没多久,请多指教。
发表于 2011-8-10 16:33:05 | 显示全部楼层
你在啃啃书,看看事例,我现在就这样
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.067452 second(s), 19 queries , Gzip On.
