楼主: 8363369
刀具不耐用,老是出现刀崩的现象
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:31:35 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2011-8-10 20:17 * r+ p' L# W7 n- S
这材料蹦刃正常,用YG的 ,刃要 合理,必须研磨。选择机夹道具在 普通车床上是不明智的。
7 p- l- M  d/ G# v* }4 B还有转速必须要  ...
8 Z& Z# k. T* y) T5 `
祝您早日苦尽甘来,我们这边要稍微好点,不过竞争还是多厉害的,现在单子不怎么多,
2 O1 g' t# _% A; v- [
发表于 2011-8-11 19:05:07 | 显示全部楼层
切削速度太快、切削深度大都會出現崩刀
发表于 2011-8-11 20:15:46 | 显示全部楼层
8363369 发表于 2011-8-11 17:30 0 C/ M4 _! Z/ w  z1 P
就是在眉山创业哈
1 m, p% y. k! ~
祝你一帆风顺! 请教您一个问题:0.5厚的钼皮 可以冲M3沉头螺钉的翻孔吗?3 T+ ~4 k0 r: \( G- L
发表于 2011-8-11 21:31:22 | 显示全部楼层
815218 发表于 2011-8-10 21:15
% e( Q+ ~2 j5 h3 iYG是什么意思?有什么好处啊
3 r1 T% C7 H3 N4 i4 \9 \! ~
yg一种合金刀类型 意思和yt    yw一样
发表于 2011-8-11 21:36:31 | 显示全部楼层
建议做一下预前热处理
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:03:43 | 显示全部楼层
我分析到还有一个原因,因为是锻打件,外圆不规则,加上夹持部分太少夹不紧照成的。
发表于 2011-8-12 12:32:57 | 显示全部楼层
煅件毛坯质量?先用普车干一刀毛坯?
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:31:43 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2011-8-12 12:32 . y, W# I& l* w( s& F* N9 ?
煅件毛坯质量?先用普车干一刀毛坯?
/ V6 _7 @- Z, Z8 ~, {0 W! p0 t不是说锻打件质量不好,材质是没有问题,关键是锻打的圆度不够,工件夹持面与夹头没有紧密配合,加上车削量大,第一刀车削时容易把工件打歪,第二刀是就容易打刀  _2 p1 ^2 R/ F. V1 Q, _/ y
发表于 2011-8-12 19:14:54 | 显示全部楼层
如果利润可观的话   建议用机夹刀
发表于 2011-8-12 19:58:23 | 显示全部楼层
嘿嘿 刚刚创业的 都有用不完的劲
GMT+8, 2024-11-26 01:23 , Processed in 0.054453 second(s), 14 queries , Gzip On.
