查看: 6443|回复: 8
机床换挡和程序S的问题,请教
发表于 2011-8-9 20:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是980TDB,床子本身带换挡,有中,低,高3种。# i$ D. h$ g8 Q  N& @7 }" g6 `
$ z" _$ V& ]* x7 _1 f: f  o
我的问题是:
/ n) M& Z5 V+ B+ o
  c) N2 [9 D3 v既然我们程序里可以写S100,S200.还要换挡干嘛呢。而且,经常看见师傅换挡。有一次扩孔。程序上S800,但是实际转速只有100.如果程序进给是G99,F0.1的换,他是按800的速度进,还是按照100的速度进。3 ~8 [% p! A+ w# M- m$ i9 q, ~
6 I( {) R0 Q) G" g1 Z/ a$ Y谢谢~~~~~~~
: m5 ^. O( e/ s& v. J; g
发表于 2011-8-9 21:15:08 | 显示全部楼层
你这是变频主轴吧?变频器工作频率是有一定的范围的,超出合适的范围区间,变频器拖动的电机力矩急剧下降,无法正常工作。一般6140以上的数控车床都安排两至三个机械档位,作用是使变频器始终工作在合适的频率,再通过机械档位获得我们想要的转速。在一个档位下有一个无级变速范围。GSK980TDB有三个辅助指令M41、M42、M43分别定义低、中、高速。例如:M41  M03  S100;G99指令是转进给,通过主轴编码器检测主轴转速,根据检测到的转速执行你的F0.1,因此机床是根据实际转速进给的,与编程转速无关。
malong556 + 1 赞一个!
发表于 2011-8-9 21:21:04 | 显示全部楼层
当然,如果执行 M43  M03  S800  时,换档手柄处于低速档,那么,转速就会远低于800转,如果编程时省略档位指令,默认处于高档(M43)。
发表于 2011-8-9 21:55:05 | 显示全部楼层
带有换档(变速)的,变频主轴,编程都要加M41,42,43,44。编程转速才和实际转速吻合,获得合适的扭拒。
 楼主| 发表于 2011-8-10 17:16:13 | 显示全部楼层
stone_1045 发表于 2011-8-9 21:21
) j( n3 Y% T6 d. e当然,如果执行 M43  M03  S800  时,换档手柄处于低速档,那么,转速就会远低于800转,如果编程时省略档位 ...
# O5 j) t4 M# `$ [2 D( b& M6 `& F2 P朋友你好,我还是有一点问题。那次,师傅看我做的比较慢,就把程序改成了S800,然后换挡到100转的位置。其他都没变。但是,他的加工速度明显就比我快了。
8 k; F2 t0 ]; W& t. |* x* K+ R; s0 ?5 n0 G; Z/ n
PS。之前我的程序是,S100 F0.1....扩40的孔5 \6 u7 N4 N# `
发表于 2011-8-10 20:56:55 | 显示全部楼层
这是肯定的。你执行程序 S100  F0.1  时,如果档位处于非低速档的话,会因力矩不够而切削无力,还容易“闷车”。再说40的孔,100转显然低了。这样效率当然上不去了。换成低速档,改成S800转,效率当然就上去了。根据v=3.14nD/1000,切削45钢v一般取100米/分,得转速n约796转/分。你师傅看来还有两把刷子的。
 楼主| 发表于 2011-8-12 18:02:56 | 显示全部楼层
stone_1045 发表于 2011-8-10 20:56
% n) i3 [- l* k1 ~9 L* L这是肯定的。你执行程序 S100  F0.1  时,如果档位处于非低速档的话,会因力矩不够而切削无力,还容易“闷车 ...
/ @) p! o3 T+ r5 Q% d
看来真要对我师父刮目相看了~~~~~~~~
发表于 2011-8-14 11:43:18 | 显示全部楼层
观察不仔细 沈阳机床厂的床子  有 高 中 低 空 4个档位,低档能够传递较大的扭矩。 好像是通过M41 M42等控制,当然也要调档位。
1 @) a- g/ n0 z# G0 `$ r
发表于 2011-8-14 15:52:51 | 显示全部楼层
变档加指令M**是国产机床特征,FANUC的不需要 ,要依据实际系统来说
4 X+ a$ l. ?+ o2 v1 E以上是说的手动的 ,也有自动的 ,依据转速多少,自动判断的 ,要注意* ]( d) H( {3 h/ U3 `* I; L4 \
GMT+8, 2025-2-22 21:55 , Processed in 0.071918 second(s), 15 queries , Gzip On.
