车这个活总是断钻头,求助
发表于 2011-9-12 22:33:39 | 显示全部楼层
建议钻床钻孔,车床行不通而且又很慢。
发表于 2011-9-13 09:00:58 | 显示全部楼层
4MM,500转太低了,动平衡不好,转速上不去,要考虑一下
发表于 2011-9-17 00:52:46 | 显示全部楼层
能把钻头磨到不用退吗?普车讲感觉的畏首畏尾反而容易断 ----纯学徒愚见
磨的好的话,是不用退的。但是磨不好还是退一下安全。好的钻头打孔时只有一条铁销的。杂丝没有的。  发表于 2012-9-28 12:22
发表于 2011-9-19 12:20:43 | 显示全部楼层
只能先在这里学习一下咯......嘿嘿。。。。。。
发表于 2011-9-19 17:35:26 | 显示全部楼层
不够专业好好学习啊
发表于 2011-9-19 22:01:57 | 显示全部楼层
可以在车床上钻浅点,再用钻床钻通,应该可以
发表于 2011-9-21 09:50:20 | 显示全部楼层
最好是在钻床上钻,要么铣床也行,车床钻是不是太慢了,先钻4MM,再钻10MM,应该问题不大
/ o& o( z& U. W9 ]  w2 ?/ K' D9 J3 R
发表于 2011-9-21 18:01:50 | 显示全部楼层
建议:把钻头装在三爪卡盘上,在车床的中托板上做一个夹具,安装零件,并将钻头的转速提高到1500转以上,轻进给,勤排削,应该比较容易加工,不妨试一试。
发表于 2011-9-22 15:20:16 | 显示全部楼层
4mm 65长度,这个10D以上了,按照这个深度应该用枪钻了~你什么钻头啊?另外说下枪钻要带内冷的设备的,对切削液压力也有要求!
发表于 2011-9-28 18:39:30 | 显示全部楼层
打过5个的110长转速1170.我觉的500转低了点,要不试试钻床,虎钳一夹,角尺一比,很快的。
GMT+8, 2024-11-30 10:50 , Processed in 0.058289 second(s), 17 queries , Gzip On.
