车这个活总是断钻头,求助
发表于 2011-8-14 12:18:22 | 显示全部楼层
加工这样的孔我们一般都是做一个工装,用Z406B钻床钻孔一个班也钻的不少(200——300)的样子* E# B  ]& o" u" V7 `* q' y# a7 H4 s
发表于 2011-8-14 23:07:36 | 显示全部楼层
建议用小一点的卡盘,250的800——1000转左右应该就会好点,个人认为是转数低折的
发表于 2011-8-14 23:53:42 | 显示全部楼层
哥们你的转速太低了 要到2000左右才行还有就是同心度
发表于 2011-8-15 14:03:20 | 显示全部楼层
路过
发表于 2011-8-15 18:00:20 | 显示全部楼层
如果不是非常高的同心度、  q9 d5 ^3 F4 v8 K$ x
为何不在铣床上钻孔了
发表于 2011-8-15 19:14:22 | 显示全部楼层
个人觉得、可能是材质问题、转的空太深而且空比较小、打到一定深度时温度就会升高、不容易排削、应该把温度降下来、多加冷却液、及时排削
发表于 2011-8-16 11:07:23 | 显示全部楼层
是不是卡盘老化晃动严重?换台好点的床子试试
发表于 2011-8-25 21:54:17 | 显示全部楼层
车床要配种妈2 r4 \* n: k* k! O! n- E
发表于 2011-8-25 22:20:28 | 显示全部楼层
先钻个十几二十毫米深,然后拿下来放钻床上钻
发表于 2011-9-12 20:23:33 | 显示全部楼层
首先请问你的钻头是在(斜轨机床)多工位刀架的刀座上安装着吗?如果是的话,你的刀套是多大的?
GMT+8, 2024-11-30 08:47 , Processed in 0.054747 second(s), 15 queries , Gzip On.
