车这个活总是断钻头,求助
发表于 2011-8-11 13:40:32 | 显示全部楼层
钻夹头夹持钻头柄部尽量短一些……就是说少夹一点
发表于 2011-8-11 15:17:47 | 显示全部楼层
1.钻头太细了( c6 f' W' J5 n9 F9 p
2.对于细钻头在钻孔加工时要求高转速,低进给量) V3 ^5 N7 ^' k! F% W
3.钻孔深度不能大于钻头直径的16倍,否则容易断钻头
8 @+ f/ k5 L* [2 _% A4.检查车床卡盘的跳动量是否过大或者是夹钻头时是否调整好中心. G1 \: W. B# r  u" o% _( [
5.为什么不用钻床
发表于 2011-8-11 16:06:23 | 显示全部楼层
这个还是用钻床加工的好~
发表于 2011-8-12 13:50:06 | 显示全部楼层
500转速太低了。建议用钻床、铣床或镗床加工。
发表于 2011-8-12 14:00:06 | 显示全部楼层
先用浅孔钻,再用深孔钻!
发表于 2011-8-12 14:58:32 | 显示全部楼层
用电火花成型就得。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-12 23:05:45 | 显示全部楼层
你这活有点想我们常干得管接头,一般是四抓加紧,一车成,二是中心钻点窝,三是上台钻先钻4个的孔,后是10个的孔。转速在1000到1250差不多。
发表于 2011-8-13 08:20:56 | 显示全部楼层
以我愚见——为啥非要车呢,干啥活用啥东西呗,,用钻床铣床我看都行,我们公司没有钻床,用铣床钻1毫米的孔都很随意的
发表于 2011-8-13 19:40:46 | 显示全部楼层
我想你加工的孔径也没法保证吧? 断钻头的原因应该是被震断的,在四爪卡盘上要加稳定块,要不就像拗钢丝一样反复拗断了
发表于 2011-8-13 20:41:32 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2011-8-9 20:16
8 z4 ~8 [) a- w+ p* h1 o) N大海说的也剖道理。这个活估计1公斤多点。没做配重。倒提醒了我
# S6 A# ?2 n6 K, Q( P$ T车床点一中心,再用小台钻搞定。
GMT+8, 2024-11-30 08:32 , Processed in 0.052138 second(s), 15 queries , Gzip On.
