车这个活总是断钻头,求助
发表于 2011-8-10 13:04:58 | 显示全部楼层
4mm的孔用台钻钻孔。
发表于 2011-8-10 17:10:01 | 显示全部楼层
不要在车床上钻孔,转数太低了,肯定断钻头,建议用钻床钻孔,钻床上切削液容易能加进去。
发表于 2011-8-10 17:46:07 | 显示全部楼层
转速太低了。
发表于 2011-8-10 18:27:48 | 显示全部楼层
1.排削
* H+ l3 A3 m% J. s2.冷却7 M2 v, i7 p5 z9 J5 x) Z
基本能想到这些,断的深度具体一致性,应该在这两方面& g( u) V( A" p/ ?0 h) r; B( C1 D
发表于 2011-8-10 18:51:10 | 显示全部楼层
学习了,不错,各有各的见解和方法
发表于 2011-8-10 20:40:26 | 显示全部楼层
1采用钴钻。: u& t$ B# S4 E9 M' S) _
2磨分削槽。% Y! t( G4 A  g! e; K6 D1 i4 _
3先用中心钻引孔。( w$ s% U4 B3 D9 [! y4 D6 E
4采用冷却液冷却。
% n$ S. ]' G# T" m5用工具磨床适当把钻头后部磨小。因为钻头越向里面就与孔壁的摩擦越大
回答问题很有条理,显得很专业  发表于 2012-9-26 22:02
发表于 2011-8-10 21:37:38 | 显示全部楼层
150兄,这几天没时间,没看你的帖子,楼上有许多不错的方法.我补充一点:建议用小型的立铣来钻,立铣有和钻床一样的功能,优点是铣床的主轴精度高,没有晃动,操作也灵活,退钻方便,车床实在是不好把握力度.
发表于 2011-8-10 22:03:07 来自手机 | 显示全部楼层
老师付碰到新问题,哈哈
发表于 2011-8-11 08:16:52 | 显示全部楼层
周二的时候刚试了把4mm的钻头,加工铝合金工件上的一个油道孔,brother的小加工中心,15bar内冷压力,用引导钻6mm,再用30倍径的钻头,转速n=5000rpm,进给f=750mm/min,轻松搞定。当然后面还得跟踪寿命。
发表于 2011-8-11 08:17:57 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,我保持意见一致
GMT+8, 2024-11-30 08:44 , Processed in 0.055507 second(s), 17 queries , Gzip On.
