楼主: wushiqing123
丝杆的预拉与不预拉问题
发表于 2011-8-12 13:14:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-18 16:25:35 | 显示全部楼层
主要是解决热变形引起丝杠伸长的问题,其次也能增加丝杠的刚性
发表于 2011-8-19 16:20:06 | 显示全部楼层
用两端固定的方法进行预拉伸是要牺牲轴承寿命的,丝杆拉的越长则精度越好,那么轴承的寿命就越短!靠丝杆拉长来补偿温升所带来的热变形时仅仅对于小直径的丝杆有效,基本上直径超过50就很难把丝杆拉长了!
发表于 2011-8-19 21:25:45 | 显示全部楼层
我补充一下!两端固定的方式不适用不加冷却系统的丝杠,较适用于中空丝杠+油冷系统,这样适合拉伸升温3°的丝杠伸长量,有油冷机控制丝杠温升不超过3°,可使丝杠保持不变,从而可提高机床精度,这种结构不采用一端固定一端支撑,应为这样会降低机床精度;与中空丝杠相对应的是中实丝杠,如果中实丝杠采用固定-固定,造成的结果会是固定丝杠两端的轴承和容易被损坏,这是由于丝杠温升有时可达30多度,当两端被固定时,产生很大力量,所以中实丝杠易采用固定-支撑结构。但值得一提的是,即使中实丝杠采用固定-支撑结构也应适当预拉伸,提高精度,具体拉多少是一个平衡问题,即平衡精度和轴承的寿命。
学习了。  发表于 2015-4-30 15:55
 楼主| 发表于 2011-8-20 08:17:50 | 显示全部楼层
caipeng9009 发表于 2011-8-19 21:25
, T& l2 {1 @" g# G, C7 P我补充一下!两端固定的方式不适用不加冷却系统的丝杠,较适用于中空丝杠+油冷系统,这样适合拉伸升温3°的 ...
( |3 ]/ O4 C8 E; }4 G+ |) s
谢谢!好东西
  |  R/ }" O% r8 m2 B) E这些都是我未接触过的
1 r  ?+ E) n2 y( k5 S0 l7 P" p! U; l1 s( M
发表于 2012-11-23 00:39:59 | 显示全部楼层
最近都在学丝杆方面的装配,学习了,谢谢各位··!!
发表于 2012-11-23 08:36:31 | 显示全部楼层
听说过预拉这个词,但是不明白为什么
发表于 2015-3-5 16:38:07 | 显示全部楼层
刚度和精度
发表于 2015-3-12 16:26:12 | 显示全部楼层
这个跟机床丝杠两端结构设计也有关系,需要考虑丝杠预拉段是哪一端,要往螺杆受热延伸的那个方向预拉,设计的时候会在预拉端预留间隙,如果拉反了,轴承就卡死了.
发表于 2015-4-8 10:14:30 | 显示全部楼层
学习中,有些丝杆很长需要预拉提高刚性
GMT+8, 2025-2-27 02:38 , Processed in 0.055431 second(s), 16 queries , Gzip On.
