楼主: 2010dengkai
中国机械社区第一届数控技术创新技能作品大赛
发表于 2011-8-17 11:00:23 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2011-8-16 13:01 " h" J; @$ f/ T8 C
早就看到比赛的帖子了。心里一直很痒痒。努力了几天终于把那个小软件搞定了。现在我宣布:俺来参加比赛。数 ...
% e9 O- O! s: |9 F6 ?5 B' O活结,你用CAXA的吧。 哇哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2011-8-17 13:29:19 | 显示全部楼层
瞄一眼,飘过
发表于 2011-8-17 15:40:48 | 显示全部楼层
高手啊,,
发表于 2011-8-17 19:47:00 | 显示全部楼层
不错!居然还有解释,难得啊!
发表于 2011-8-17 23:12:15 | 显示全部楼层
积极参加  多多学习啦
发表于 2011-8-18 14:13:20 | 显示全部楼层
imagine168 发表于 2011-8-17 11:00
% y( a& k6 m, Z活结,你用CAXA的吧。 哇哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
$ g, Q9 k  q2 c5 v1 ~大虾对CAXA很了解啊!我在学校里学习过。不过可惜,我用的不是CAXA。
+ A5 s/ o5 Z; ~0 w5 ?9 N
发表于 2011-8-18 17:48:59 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2011-8-18 14:13 % ?2 v' V2 W: E
. Y: p* l& K/ \& R; Z# l* V$ R
CAXA很多地方还是很好用的,但认可度太差了。画图比MASTERCAM 简便太多了
发表于 2011-8-18 22:08:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 金盛数控 于 2011-8-18 23:18 编辑 . R) P% P. u( ?2 q. S1 g
. _. O" h8 j7 p  w" ^3 b% q9 A
! A5 f) ^% _/ w& [: Y: W! Z4 {3月份改造的,系统采用 广数928TE II  ,步进驱动,主轴手动变速,四工位免台式电动刀架: {3 A6 N7 d. Y: S
机床改造的可行性
1 m: L: r! d" J3 f8 I1)节省资金。 机床的数控改造同购置新机床相比一般可节省60%到70%左右的费用,大型及特殊设备尤为明显。机床大修后改造,机床几乎能达到新机床的定位精度。9 A" H2 m% d- s' j1 ~
2)性能稳定可靠。因原机床各基础件经过长期时效,几乎不会产生应力变形而影响精度。  3) 提高生产效率。改造后,实现一人操作多台机床,及降低了成本有提高了效率。& E& o! ?! \0 f0 _1 {; h' Y
机床改造准备工作
! _3 P% s5 G5 ~! v+ U' a9 o& Q
确定机床的需要的脉冲  一般数控控系统都设定好了,采用广州数控。
8 X" \1 u8 a) F9 r5 ~+ R
纵向:0.01mm/脉冲
       横向:0.005mm/脉冲
驱动方式
客户要求采用经济型控制方案,开环控制
驱动电机功率的确定
根据步进电机选型公式
推导出纵向约15NM   X轴约12NM
由于客户改造机床主要用于开粗,顾需将电机功率加大,一般采用110350系列20NM和16NM的步进电机
丝杠的确定
首先应该确定,数控机床采用的是滚珠丝杠,精度不低于6级
根据计算得出
纵向采用4006,横向 采用2005,可满足要求
电气改造
一般重新设计电气柜,原来设备的电器一般都特别老化,为保障改造后电气的稳定,推荐更换电气
; R1 t5 @1 x+ K
由于涉及技术保密,不能公布详细的设计,敬请谅解!
$ R" U0 ]7 H; y' R. V$ H
$ i9 N+ j+ y, @6 V1 T
. D' f4 o6 G, f0 G( L# o' D: I6 X: e; p
假如你把技术参数写详细点可能更好。  发表于 2011-8-18 22:46
发表于 2011-8-20 11:02:18 | 显示全部楼层
imagine168 发表于 2011-8-18 17:48
" F& P' H+ e  _" d; S5 t( b. V8 NCAXA很多地方还是很好用的,但认可度太差了。画图比MASTERCAM 简便太多了
/ z' Q8 f. n, |
MASTERCAM你也懂啊!呵呵!大虾学习的可真多啊!呵呵!CAXA和MASTERCAM,它们的编程,灵活性差!
发表于 2011-8-21 20:51:50 | 显示全部楼层
$ A' x1 b8 `9 N
. A( k% E7 I, K% T8 k( }+ A8 E* D, X) U% m) X2 ^8 `1 U- Y
2 ^8 t, s: N: Y' J
程序设计(宏)
       刚才看了一下,貌似不怎么踊跃啊,我来踩一脚。
       先上个零件图:(见附件)------不好意思第一次用这个,上传顺序搞反了,
       友情提示:这个螺纹不是普通的圆弧螺纹(江湖上传闻的花瓶螺纹),而是有包络关系的球面螺纹,每个牙的中心线都是指向同一个圆心。
       下面再来个程序:(见附件)
       这个程序,本人在   数控  这个群讲解过。
        牧野重庆-MAKINO
实用有水准的程序宏~~~!学习了  发表于 2011-8-25 21:27
真的不错,很有技术难度。  发表于 2011-8-21 20:56
gzl026 + 1
GMT+8, 2025-4-26 03:29 , Processed in 0.074417 second(s), 19 queries , Gzip On.
