查看: 15085|回复: 16
交错轴斜齿轮传动,请教
发表于 2011-8-9 13:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问, _; m. `' G! \+ v7 w) m
( d2 h: T* U6 D8 Q交错轴斜齿轮传动时,齿形的左旋和右旋有什么区别,对传动有什么影响?
发表于 2011-8-9 14:06:55 | 显示全部楼层
两交错轴齿轮旋向必须旋向相同才能配合使用,不同旋向的出力方向不同
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:52:34 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-9 14:06 . @' |& H2 m1 R3 Z; {
. C; ^5 u" q" L3 R$ t
我知道是齿形必须相同才能传动,我想问的是不同旋向会不会造成另一个齿轮转向不同啊。7 Q7 T4 j0 V- n
发表于 2011-8-9 19:16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-8-9 20:03 编辑   v1 x7 [5 ?- O1 R: R
zhouqingtong 发表于 2011-8-9 18:52 # E: q% Z6 W+ m0 _) m1 F
1 _/ s% n8 K( L0 L3 R- C9 F2 H  |& f  ]1 P. a6 J- n
会的,我不是说过了吗?改变齿轮旋向,出力轴方向也会改变
, j* Y, L. S) G6 d2 H; G6 E% M0 }
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:49:38 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-9 19:16
+ \" {. v# d# p% o会的,我不是说过了吗?改变齿轮旋向,出力轴方向也会改变
7 _. d# i5 B3 h! k0 W
哦!谢谢!我想问下假如我的一对交错轴斜齿轮都是右旋在传动中的转向会像我图中所标的那样转吗?0 ]( d6 B7 i) ^# X0 R+ i% _
6 I! Z' T3 P) B( ?' o) J
发表于 2011-8-10 13:07:12 | 显示全部楼层
zhouqingtong 发表于 2011-8-10 12:49 . T! {9 q0 a% r' E8 B8 \
4 [7 `9 E: d& m# B" k. R7 R
能达到的,不过我忘了是左旋的可以还是右旋的可以,你最好去加工时做一对左旋的再做一对右旋的,如果你受力大的话最好做淬火磨齿的,才不容易磨损。
- W( j' B; q' u2 i      如果受力不大可以用一个钢的,另一个做尼龙的或赛钢的,易更换的那个,不易更换的用钢的) Z7 |" P" g+ `' }7 k5 H: p7 l
我第一次用时,也被这方向搞晕了,一次是厂家做错了,后来又做了,内孔又不对,  发表于 2011-8-10 13:11
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:54:22 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-10 13:07 1 U, y, c, P4 S" U
能达到的,不过我忘了是左旋的可以还是右旋的可以,你最好去加工时做一对左旋的再做一对右旋的,如果你受 ...
4 F( ^# f# b6 C- O% m( {恩!谢谢你的回答,看来我得左右旋各做一对!3 T# _2 K0 @" n. x( \0 y
发表于 2011-8-11 19:56:21 | 显示全部楼层
zhouqingtong 发表于 2011-8-11 10:54 / [- Z- r) x/ d3 W2 z9 q
% ^1 L3 X4 F: _- T" h. |2 E另个再跟你说一点,一般交错轴斜齿轮用的是法面模数,跟直齿模数计算是不同的,两配合中心距也不一样,你不要搞错了
5 I& Q/ j" i8 @: T! b
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:03:36 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-11 19:56 1 i8 ~9 @. J* f+ s! w; I
另个再跟你说一点,一般交错轴斜齿轮用的是法面模数,跟直齿模数计算是不同的,两配合中心距也不一样,你 ...
) l/ W9 N" M# a. P
哦!我现在是用这样的一对齿轮啮合(见下图)传动,请问下:他们的中心距是42.43吗?
发表于 2011-8-13 13:52:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-8-13 13:54 编辑 1 h" c: l' ^* ^6 z
zhouqingtong 发表于 2011-8-13 10:03
' [& o# J! F. J( Y1 U  w% S哦!我现在是用这样的一对齿轮啮合(见下图)传动,请问下:他们的中心距是42.43吗?
! ?# Q2 r# g( v$ w" h7 V$ M0 V5 K3 Y  T
不错,你是按KHK齿轮标准齿轮做的参数表,肯定不会有错。只是中心距带了小数点不太方便,你可以中心距取0.02间隙,转动会顺点,还有就是交错轴齿轮磨擦力大,传递力小,要注意两齿轮最好不用相同材质,齿轮最好是用加硬磨齿的,软齿磨损非常快,还要注意润滑
大侠古道热肠!  发表于 2015-10-19 09:09
如果你中心距固定 了的话,齿轮加工商也可以根据你的要求,来选配中心距,只要滚力不下那么深,中心距也是可以改的  发表于 2011-8-13 14:07
GMT+8, 2024-12-1 07:02 , Processed in 0.060642 second(s), 22 queries , Gzip On.
