楼主: 重大机械
请高手鉴定轴承磨损状况及原因
 楼主| 发表于 2011-8-10 11:50:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 重大机械 于 2011-8-10 11:51 编辑 : J# L+ P+ E  n8 l' O
# Q6 F. ^9 o( k( a
外圈6 [4 N7 e8 Z: n. p" m5 a
内圈! J7 |7 Q  M. u7 ^+ [: k1 s
示意图
, t) O- W, m1 N6 l
# e8 a# A' V, z5 |& {这是另外一个磨损较为严重的轴承内外圈,但是滚珠磨损形态跟之前所传图片中类似的交叉线,只是较为严重点" Y7 {  |6 ]* K$ h. ^8 P
. D4 h  E* p8 |2 O
发表于 2011-8-10 12:28:38 | 显示全部楼层
"两端都是DB安装"
+ W/ o) A; Y5 K4 T! O是不是轴的两端各2套轴承,2套轴承组合方式是“DB”背对背的?
: [/ W( h) @4 `7 B# N( C, o
发表于 2011-8-10 13:20:38 | 显示全部楼层
过来看看学习!学习!
发表于 2011-8-11 08:43:36 | 显示全部楼层
角接触轴承的预紧力不对,造成轴承游隙为负游隙,或者是承受径向载荷引起的,需要检测轴和内孔的尺寸配合是否过盈量太大造成游隙减小
发表于 2011-9-1 11:48:14 | 显示全部楼层
感觉可以从游隙上看看,是否太小;然后是否有杂物;
) h0 p' C5 W( P; T" X! @再就应用是判断,是否只有这套有问题,还是所有这个工况下的都是这个问题;9 v( f' D( h' ]% I6 _
% h; b. \6 U: `
是否可以再用,看看磨损是否有深度,比如指甲感觉是否有明显的感觉,内外圈也要坚持看磨损怎么样。
发表于 2011-9-2 12:49:38 | 显示全部楼层
对此轴承的分析应全面进行,需跟多的了解现场请款,1,是否DB安装的两套都是这情况,若一套很一套请,说明没有浮动端消除轴的热涨,& M7 ^" {- g1 B
2若两套都是,说明预紧力大,是轴承配对问题,,3,轴承密封润滑情况及油的清洁度。4,质量方面是产品硬度要检查。深入交流QQ;285292993
发表于 2011-9-2 16:43:59 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2011-9-2 17:33:47 | 显示全部楼层
路过,学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-9-21 22:20:09 | 显示全部楼层
路过的,呵呵!
发表于 2011-9-23 16:30:38 | 显示全部楼层
学习  。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-26 02:51 , Processed in 0.057242 second(s), 14 queries , Gzip On.
