查看: 6279|回复: 17
转轴密封,请教
发表于 2011-8-9 08:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,壳体内腔有1Mpa气压,如何实现端盖与转轴处的密封?
发表于 2011-8-9 09:20:12 | 显示全部楼层
一起求解
发表于 2011-8-9 09:21:43 | 显示全部楼层
多级机械密封,发电机组常见的密封结构
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:36:16 | 显示全部楼层
qijianhui 发表于 2011-8-9 09:21
多级机械密封,发电机组常见的密封结构
上网查了一些多级机械密封的结构,但还是没怎么看明白,能否说的更详细一些,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-9 13:46:30 | 显示全部楼层
迷宫密封
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-8-9 15:12:33 | 显示全部楼层
我也正在寻找这样一种密封,我看到有一种唇式密封。
 楼主| 发表于 2011-8-9 16:45:56 | 显示全部楼层
机械设计手册上查的,唇式密封能承受的压力较低,机械密封承受压力较高,但是也没有具体计算方法,估计得做出来试试。
发表于 2011-8-10 11:04:55 | 显示全部楼层
看转速和压力,如果要求不高,O型圈就可以,或者用唇形密封之类的试验下,如果要求比较高,有介质需要密封,可以考虑机械密封
发表于 2011-8-10 12:37:49 | 显示全部楼层
等待
 楼主| 发表于 2011-8-10 13:30:59 | 显示全部楼层
20002009 发表于 2011-8-10 11:04
看转速和压力,如果要求不高,O型圈就可以,或者用唇形密封之类的试验下,如果要求比较高,有介质需要密封, ...
没有用过O型圈做动态密封,只用过静态的,用O型圈转动时摩擦力会很大吗?
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.062519 second(s), 19 queries , Gzip On.
