发表于 2011-8-13 20:44:14
显示全部楼层
楼主都讲了 是用龙门铣加工!! \& D' n2 M7 ^ F; H
( j" D" u3 W0 k0 z: p
15楼讲的靠谱!
) w3 S. |; j+ s' I( ] “ 如果LZ设备有限,建议就上立铣头;工作台纵向行程有限做个定位辅具,方便纵向平移工件;先做两边2-30*19台阶,D20稀齿立铣刀,一刀15mm,转速200左右,进给30左右;在做中间18*30槽,D18稀齿立铣刀;最后上T型铣刀(刀杆可能需要专做)。. ]; E/ a+ q5 m$ i! A7 R6 n/ l7 d. t& k
干这个活LZ的经验比我多,可能也只是想找一个更好的办法大家讨论讨论,以上只是我的一点拙解,不合理的还望高人指出。 ”
# I2 ]3 r' c) |
. f0 h: U8 }# o2 {7 Y我感觉要2次装夹,因为楼主的龙门铣行程不够,用18的立铣刀先开槽,每刀下10到15MM,S120,F40mm/min
: ^; w4 g& q9 G' |+ P, L* x6 N1 N6 p- R2 ?& X$ N% _, j
第二次装夹时没法校正,可在第一次装夹时,用立铣刀在侧面加工个基准!
/ d- y4 m! @# }& a3 ]4 H, T |
