查看: 2508|回复: 3
用软件编程和用宏程序,请教
发表于 2011-8-6 21:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如椭圆   曲线    和抛物线    用软件编 和用宏程序编有什么区别?    本人不会用宏程序会用软件编程感觉宏程序太费事啦,  过时了   。
 楼主| 发表于 2011-8-7 23:13:24 | 显示全部楼层
好看,我喜欢这样的图片
  @4 |( _# w' S' D
发表于 2011-8-8 20:09:22 | 显示全部楼层
我记得有人出过这样一个假设,假如你去一个公司面试,工资待遇非常的好,但是就是车间的设备和配套比较落后,车间没有电脑,机床没有数据接口,只有一个计算器给你使用,你面试的考题是现场加工一个曲线轮廓的零件!而且轮廓度要求比较高,这时候你怎么办?放弃,直接说不会?
发表于 2011-8-28 14:41:12 | 显示全部楼层
我以前发过类似的帖子 软件编程程序太多太复杂了 宏程序用很少的一段程序就可以编出来  以下是椭圆宏程序编程) R0 T  e/ _9 [; B
椭圆长轴半径为20,短轴半径为15,深度为10
$ B2 `" e( B" jG90G54G64G00X0Y0Z100) m- V( Z- z8 G. \  |( |
M3S800
0 \7 _2 k) y/ J! \G0X20Y05 ]: l. @% Q0 m
Z5
0 v/ r; A, a, C( h+ S2 x4 c#5=-1- p, O2 r! ~5 s3 C# X; N. ~
N5 G1Z[#5]F20
% x$ @" S$ R: _5 Q2 s#1=20                                                            加工椭圆的上半部分
7 p. a: n" G2 j6 L3 R* K' c# ZN10 #2=15*SQRT[1-20*20/#1*#1]             SQRT表示开平方
% ^3 m, n# t' z1 L8 T% bG1X[#1]Y[#2]F600                                       沿小段直线插补加工
  C# l4 p% U& Y% `5 U6 s- D3 r#1=#1-1                                 (计数器)              递减一小段距离,此值越小,椭圆越光滑。3 y) f3 c. V6 P& N
IF [#1 GE -20] GOTO 10                             条件判断是否到达终点。1 t1 q, `4 }8 C3 S
6 u! U8 V8 _1 F3 E
#1=-20                                                          加工椭圆的下半部分
5 x5 W# k2 W8 n- G5 J; X; d5 P9 WN20 #2=15*SQRT[1-20*20/#1*#1]           SQRT开平方算出的数值为正+ @  f' N# L" z6 Q
G1X[#1]Y[-#2]F600                                      此处加负号,因为椭圆下半部分Y值为负
# x/ t' R! t0 Z#1=#1+1                                                 递增一小段距离,此值越小,椭圆越光滑。
/ T$ [/ p1 g+ f- L$ z; M: R: t# yIF [#1 LE 0] GOTO 20                                条件判断是否到达终点。: O8 F# C0 U& z/ U0 f+ I
$ }' m8 q( z" S#5=#5-1                                                         控制椭圆的深度7 G# F% }0 e0 w, F8 E; P: r1 M) T5 g
IF [#5 GE -10] GOTO 5                                       深度递增9 S/ w3 l- {& }/ d
G0Z1009 q% p9 f! q( x# J
M59 F' ?5 u& \4 E& p- }' n6 Y
M30
GMT+8, 2025-2-23 23:46 , Processed in 0.061709 second(s), 15 queries , Gzip On.
