查看: 35295|回复: 33
建议开设:GD&T 几何尺寸和公差专版
发表于 2011-8-6 21:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么大的论坛 , 居然没有专门的GD&T 几何尺寸和公差 专版 。大家都认为自己很懂得制图看图,其实不然。 国人对真正代表世界水平的 GD&T 知识 (ASME Y14.5M 标准或者 ISO1101 )熟悉运用水平甚少。这里的创办者有责任开创这方面的专版!
发表于 2011-8-6 21:45:13 | 显示全部楼层
GD&T 几何尺寸和公差,能否请大侠介绍一下基本的知识,才好判断一下。
发表于 2011-8-6 23:55:32 | 显示全部楼层
GB/T大概知道, GD&T不知道。
发表于 2011-8-7 03:48:11 | 显示全部楼层
我觉得GD&T版内容可以涵盖尺寸标注,尺寸公差选择,形位公差,配合,尺寸链计算用粗糙度等内容。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2011-8-7 11:24:15 | 显示全部楼层
   国标以及北美汽车厂通用的GM标准都是等效采用的ISO标准,而北美其他行业一般使用的是ASME Y14.5m标准。这两套标准体系大体一致,有些细节不同。图纸上应当注明是采用哪种标准标注的。 ASME是美国工程师协会的缩写,Y14.5是标准代号,m表示公制单位,后面还应注明是哪一个版本。Y14.5最新的一个版本是2009年发布的,之前的版本为1994年发布。如果采用2009年的版本就要在图纸上注明ASME Y14.5m-2009 。
; g" B0 V7 K/ A: O6 V# |  国内图纸和欧美图纸的第二个区别:国内喜欢用尺寸公差来控制特征,对形状位置公差的运用较少,尺寸公差不是不好,但是没有基准,从检验的角度,可就麻烦了。 而欧美图纸一般用形位公差来控制。  & K9 Q& {0 w5 S! a
GB 是等同采用ISO的 也就是山寨版。 学习国标  就不如直接学习原质原味的 ISO 或者ASME Y14.5m
 楼主| 发表于 2011-8-7 11:30:15 | 显示全部楼层
( x9 K1 w( u8 W
; Y# I1 n4 [7 I2 Z" o什么叫GD&T图纸?% o+ D6 F- j! o* X& l" B
GD&T 是Geometric Dimensioning and Tolerancing的缩写,即“形状与位置公差”。
2 p3 D1 v: |6 R1 k; Q9 \6 H其标准中包含有尺寸标注方法(属我国技术制图标准)和几何公差(属我国形状和位置公差标准)两大部分;目前,GM标准和我国的形位公差标准都等效采用了国际ISO标准,所以绝大多数的内容是相同的。
- ^- l6 m, t3 J/ J4 s首先,我们要了解GD&T 图纸的作用和基本构成;
5 `8 w* ~" Z1 o3 y了解用来定义形位公差的术语和符号; 了解基准的涵义;理解独立原则与最大实体原则等一些基本原则。# `( D$ V3 n4 ^: a# m9 R. k' i4 T$ T
其次,绘制基本的GD&T图纸;充分理解经常使用的面轮廓度和位置度 ;了解基准选择的原则,以及GD&T及背景。  ' W' A% ?5 K4 D8 \5 J8 a7 F' d" i
! L& g$ c* {# ^# Q( d9 D如何画出一张高水平的图纸, 特别是形状位置公差的准确正确 标注 以及如果别人理解 如果检测如果依照图纸判定产品是否合格    那可是一门必学的知识啊  同样是学问啊
( F6 P; K2 U, F3 e$ h* v
公司使用的FARO便携式坐标测量设备有GD&T选项,就是常说的形位公差。  发表于 2013-4-7 19:42
这样的话,在机械设计栏目就可以。  发表于 2011-8-7 19:53
谢谢,原来是英文缩写。  发表于 2011-8-7 18:33
发表于 2011-8-7 17:10:11 | 显示全部楼层
学问不学问的,得根据企业情况来定,既然楼主也承认国内喜欢用尺寸公差来控制特征,那就适应现实好了,想去外企或外国发展的,你不教他,他也会自学的。
 楼主| 发表于 2011-8-7 20:49:28 | 显示全部楼层
7 w3 J5 l7 z- _9 y
6 Z- x- k9 r6 O- m1 S1 P其实 我想说的是  这里怎么没有人讨论GD&T的话题? 是大家不重视吗?还是大家都是精通的行家了? 图纸都按照标准来画了吗 工艺的人 检测的人都按照标准的要求检测了吗?  至少本人在检测工作中,就经常遇到问题,  L; {& p1 E0 a2 ~* Q; P0 P- A0 o
比如复合位置度的检测.    带基准和不带基准的轮廓度的检测和计算.带基准和不带基准的位置度的检测和计算.带Ф和不带Ф的位置的检测和计算......等等问题    期待有高手可以发贴指点.
楼主一般使用什么检测工具  发表于 2013-4-7 19:46
本人倒是愿意深入学习这方面的知识,期待楼主赐教。  发表于 2012-3-18 14:46
发表于 2012-7-18 19:01:38 | 显示全部楼层
俺严重同意楼主的观点!GD&T很重要,很有用。但是发现很多小的制造企业都看不懂ASME Y14.5标准的图纸。很头疼。
设计、制造、检测基准的设定也和设备有关  发表于 2013-4-7 19:48
发表于 2012-7-18 19:12:57 | 显示全部楼层
这个范围也太狭窄了,开个专门讨论标准问题的版块倒是有点意思。
不是太窄了,而是太宽了,说道尺寸,必然要说公差,标注公差和未注都是要明确的。有形状就有形位公差。  发表于 2013-4-7 19:51
GMT+8, 2025-4-1 21:44 , Processed in 0.065074 second(s), 17 queries , Gzip On.
