查看: 4604|回复: 6
有做过注射泵的朋友吗?大家来说说注射泵的生命力在哪?
发表于 2011-8-6 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的说,注射泵就是用来打针的机器。, H' @" r" U3 p. K: V7 o
因为可以以很低的速度注射,人手做不到。因此市场需要注射泵。
发表于 2011-8-6 19:33:36 | 显示全部楼层
是下面这个仪器么?没做过,用过...用的时候就是怕它一下子发威几秒钟注射完了,所以首先它的可靠性要很高,然后精确性要好一些,另外作为机电一体化设备有一定的智能程度,此外要符合医疗仪器的一些通用要求3 y2 K- u! ]+ Z# s3 I) T
6 K2 Z, q  j6 c8 U7 @
这个东西?第二张图片是它的一般原理?* r; g7 Y) d+ v5 {5 I# E7 F
1 f! v# H3 _' ]+ K9 M0 g4 T  E9 s8 n+ b, x; P! U* `7 i7 f# B
3 X! W2 o9 B- [' m7 l5 I1 m1 ~+ g' E$ k7 C
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:39:25 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-8-6 19:33
* z% {! q$ R8 @# d7 m. d+ z/ L: _4 ?是下面这个仪器么?没做过,用过...用的时候就是怕它一下子发威几秒钟注射完了,所以首先它的可靠性要很高, ...
6 ]3 H4 M' e! y7 S' G注射泵有医疗用的,也有工业上用的。
8 Z) Z. j5 \5 t! R注射速度范围很宽,可以设置。. F2 w; V9 X% A! d; |5 x
医用注射泵的中速在专用标准中规定为5ml/h。
# L/ N7 X+ O# f' ]6 N$ N- T$ o( m
别小看超低速,这是高技术啊!玩过才知道,计算环节特别复杂,  发表于 2011-8-6 23:38
可能一般精度和速度的不复杂,是相对常规的东西,但是高端的,试验用的,确实需要超低速的就有难度了。而中低档的市场现在已经是红海,要做就去做最好的,有价值,不然啥都不是  发表于 2011-8-6 23:21
大侠呀,所谓低,所谓稳定,都是有量度量的。所谓难,国内企业大有人在。他们都有一定的市场份额。你不会在他们面前认输吧?哈哈。  发表于 2011-8-6 23:11
超低速的时候主要是器件不行?大侠的话含金量高,呵呵  发表于 2011-8-6 23:10
超低速而且稳定控制,很难的,非常难以处理,尤其重复性  发表于 2011-8-6 22:49
 楼主| 发表于 2011-8-6 23:16:13 | 显示全部楼层
不管做什么,如果不能科学的处理市场和客户,很多可能都将不复存在。自己被自己吓倒了。
根据我经常去医院临床所见到的还有和医院设备科的人聊天得出的。看到床上痛苦的病人,那时就会热血沸腾,满头大汗继而感觉自己是最垃圾的设计人员,  发表于 2011-8-10 09:14
2051大侠,谢谢您的指教。请问一下,这个70%是怎么得来的呢?(您不会生气吧?)  发表于 2011-8-8 14:09
再怎样的科学处理市场和客户,如果你的东西稳定性不能达到老外的70%以上,那你就祈祷你的亲人朋友不要生大病,即使生大病也不要在有用国产仪器的医疗机构,原则是绝不用国产医疗仪器,我是搞医疗器械的,公司还很大  发表于 2011-8-8 13:12
大侠的讲解确实是深入浅出。拜服!谢谢!  发表于 2011-8-7 16:02
密封,实际是一个弹性压缩过程,弹性好,密封性能就好,因为弹性可以弥补缝隙,而弹性好,刚性就低,低速的爬行就无法准确控制,加强刚性,实际是减小弹性,这样密封性能就降低了,重复使用的性能就下降了,  发表于 2011-8-7 12:17
998大侠,为什么提高刚度就会降低密封性?能讲解一下吗?  发表于 2011-8-7 07:22
看了大侠的话算是摸着一点边际了,原来不了解的时候真的是空空如也,完全没有概念  发表于 2011-8-7 00:22
阿拉玩过这类东西,所以才说的出这样的话,这是个机械传动、材料学、磨擦力学、密封等问题的综合体,举例说,低速肯定爬行,系统就不稳定,必须提高刚度,这样就会降低密封性,重复能力就下降,可靠性就低  发表于 2011-8-6 23:36
发表于 2012-2-24 00:04:12 | 显示全部楼层
我在医院工作多年,感觉这东西用途不会很大。
发表于 2012-2-24 15:14:05 | 显示全部楼层
国内见过的常用的是浙大医疗器械出的,比较经典吧。但好像已经被外国厂商收购了。商标都换了。
) ~2 G0 C  E6 M' |% n
9 J  o( ?7 c5 D0 S( \注射泵常用于儿科。还有某些特殊药品。,目的是要严格控制输入速度的。每小时输入多少ml。但要有报警设备,否则如果针头不在血管内,还一直给压力,会造成皮肤坏死。
发表于 2012-2-24 15:18:15 | 显示全部楼层
输液泵的作用有:1、防止输液过快,加重小儿心脏负担。2、需要维持某药血液浓度,需匀速缓慢输入。3、某些特殊药品,如多巴酚丁胺等,需泵点。2 W( V" _0 z) s
6 |) ?1 x+ X- ?' P
风险:如果跑针了,输液泵会很傻,还一直向里泵,结果变成了向皮肤或肌肉里打水,会造成皮肤坏死。
GMT+8, 2024-12-19 11:04 , Processed in 0.055515 second(s), 18 queries , Gzip On.
