查看: 2519|回复: 2
硬质合金钻头的加工中的钮距问题,请教
发表于 2011-8-5 11:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于硬质合金钻头在加工45号钢的时候,假设 钻头直径12  转速为2100 ,进给0。25
, W  d0 _+ q- ~; J# |8 t& P6 t! W7 z* l/ k( y
在保证效率不变的情况下,我现在做如下调整,
# ?# U/ h/ O/ C3 Q: z* R# F6 P  x' C$ z) L
1。为了效率不变, 转速提高20%  进给降低20%3 z/ U2 Y5 v# f' F0 r
1 L. v9 m5 i' [- |; ^5 Q+ _7 G) ]2. 为了效率不变,     转速降低20%  进给提高20%2 F  }9 Z" W6 ]& y3 T, ~' c
, ?; _0 Z% C. @4 \! m" [) g! x6 p
针对上述   1和2 ,哪个调整后 钻头加工的时候,产生的钮距变小了?
# J' V1 T. b: E2 r' ^: M! Y* q! E- w7 F" h9 a3 G8 l4 N2 S- ~
请有经验的指教3 p3 n( b5 R( p' j2 t
发表于 2011-8-5 13:15:34 | 显示全部楼层
当然是第二个了,每转进给打了扭矩也就大了,这个可以10%的调试看看,有个试用的过程。转速高了进给小了不容易短削!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-6 00:06:16 | 显示全部楼层
我觉的应该是1吧,转速高了,钻头磨损快
GMT+8, 2024-11-19 12:37 , Processed in 0.051039 second(s), 19 queries , Gzip On.
