查看: 4932|回复: 12
铝板成型,求助
发表于 2011-8-5 09:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要大家帮忙,产品如图,现在要将2mm厚500mm*250mm(成品尺寸)的铝板,冲成不规则的4种凸点(40mm高6mm,30mm高5mm,20mm高4mm,10mm高3mm)。四边留30mm平整的空边,想知道用什么模具,用冲床一下冲出来,还是用数控冲一个点一个点的冲,如果用冲床,模具怎么开,腐蚀模具,还是另外什么办法,冲了后,是否会有荷叶边,待高手!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-5 10:02:08 | 显示全部楼层
直接一次冲压成型 ,60T的冲床
一次做不出来,板面会扭曲的很厉害,因为你没有计算各处的收缩情况,看着简单的东西,不简单啊,有技术啊  发表于 2011-8-5 17:59
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 很给力!
发表于 2011-8-5 14:14:10 | 显示全部楼层
零件本身尺寸不大,可一次冲压成型,凸点与平板过渡的地方应该是要圆弧的。
发表于 2011-8-5 14:17:17 | 显示全部楼层
如果你大批量的东西都是这一个形状,肯定冲床冲是最快的了, 如果这个形状不是定死的,自然选转塔冲
发表于 2011-8-5 19:10:17 | 显示全部楼层
这个东西转塔冲做不来吧。。。。只能是用一个模具一次压出来。
发表于 2011-8-5 21:13:42 | 显示全部楼层
模具一次压出来..应该可以吧
发表于 2011-8-5 22:46:32 | 显示全部楼层
转塔冲应该要开4个模具,好处是位置比较灵活
发表于 2011-8-13 10:42:36 | 显示全部楼层
如果批量大的话 应该用普冲
发表于 2011-8-13 16:07:13 | 显示全部楼层
会变形的,拉伸的太大了,最好一次性出来
发表于 2011-8-15 14:03:16 | 显示全部楼层
开模具一次成型,最后切边
凸点离边缘都有一定的距离,压料板够力的话也许不会变形吧。  发表于 2011-9-9 23:46
小兵同志的头像很给力!  发表于 2011-8-28 23:44
GMT+8, 2025-4-30 20:16 , Processed in 0.086273 second(s), 17 queries , Gzip On.
