查看: 5867|回复: 11
发几张FLOW高压配件的损耗图
发表于 2011-8-5 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手分析一下,什么情况造成这种影响的。
5 v" o- j4 M/ u; z- b/ x里边柱塞的问题我大概知道原因,不过那两个高压缸的磨损暂时还不知道原因,如果说是因为装夹问题,我觉得使用FLOW一年了,两台设备,在装夹上不会出现问题,这个还是比较有把握的,还是不知道根本问题在哪,给解析一下……' X& a( F+ V- l$ H) ^- v9 _
图片上传不上去,帮帮忙。。
发表于 2011-8-5 15:01:52 | 显示全部楼层
这种陶瓷杆是什么规格的呀,,怎么好像很长似的,,
发表于 2011-8-5 16:18:49 | 显示全部楼层
看样子是因为摩擦制造成的, 是不是密封圈磨损, 又没有及时更换, 令陶瓷杆和泵的不锈钢零件摩擦?
 楼主| 发表于 2011-8-5 16:22:07 | 显示全部楼层
回复2楼,什么型号还真不知道,是FLOW机上的;
2 O+ q$ w, @) J* V, x: F! U胡司令您说的磨损没错,问题应该就是这个,还有就是可能是装夹时没装好,因为拆下来时,发现动态密封是歪着的;9 l  u0 \% r3 D. q# ?
然后您再看一下那个高压缸是怎么造成那种情况的??
发表于 2011-8-5 22:36:08 | 显示全部楼层
不一定是没装好, 有可能是输入的水温度高, 没有起冷却作用, 令密封过软。
" N$ Q) Y* @3 D# o0 @; V原因是增压泵本身在生产高压水时, 有大部分能量转化为声能和热能。 如果冷却不好, 很容易软化密封圈, 使密封圈失去密封和固定陶瓷杆运动方向, 从而制成摩擦。
1 ~2 j% k9 T& v* f" \5 [
 楼主| 发表于 2011-8-6 08:58:25 | 显示全部楼层
恩,对,有道理,FLOW现在的水温一般在82-85度之间,可能不太低,也是个关键问题,以后得加强注意一下。。  y/ N7 O" W8 ~8 K1 L) }
那你觉得我那个高压缸的原因在哪??
发表于 2011-8-6 11:22:41 | 显示全部楼层
司令很囧啊,呵呵,因为他是卖OMAX的。
发表于 2011-8-6 14:54:39 | 显示全部楼层
你使用多少小时,换2根活塞杆。我也换2根
 楼主| 发表于 2011-8-6 17:34:15 | 显示全部楼层
一千八百多小时
发表于 2011-8-6 18:18:22 | 显示全部楼层
呵呵我5000小时换的,够本了
GMT+8, 2025-2-21 22:11 , Processed in 0.068044 second(s), 15 queries , Gzip On.
