查看: 11362|回复: 35
轧钢厂前苏联制造电机轴瓦突然温度升高,请教
发表于 2011-8-4 19:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢厂前苏联制造电机轴瓦突然温度升高,换过以后20分钟马上温度升高,请问是什么问题?电机也检查了,电机也都重新打开找正了,工作辊也脱开转电机,可是瓦还是温度直线上升。请教大家,严重影响生产了!
发表于 2011-8-4 20:19:28 | 显示全部楼层
先脱开,单开电机,没有问题再联上试,一个一个排除。
发表于 2011-8-4 20:21:09 | 显示全部楼层
1,润滑系统故障,压力不够,或流量不够,
2,轴颈损伤,有些是已经有裂纹,压力区无法建立油膜压力,
3,轴磨损,比如圆度不够了,轴向有明显锥度,导致失压,
4,电机严重轴向窜动,
5,前后轴承不同心,严重卡
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:36:45 | 显示全部楼层
谢谢回答,脱开电机单转了,没有用
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:38:53 | 显示全部楼层
电机都重新打开,重新找平衡。瓦也刮了,还换了一个瓦,还是转一会温度直线上升。我们从来没有遇到过,真是邪门了
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:44:17 | 显示全部楼层
请问兄弟有没有电话,咱们技术交流一下,我是头绪都没有了。我看你是高手啊
你要在别人的帖子下面点击“回复” ,这样他会收到提醒的。  发表于 2011-8-4 22:17
发表于 2011-8-4 21:15:48 | 显示全部楼层
这个东西,要是在现场,15分钟肯定处理完了,一杯红酒肯定喝不完,我从来不信什么都正常,什么都找正了,就是不能转,那个联合减速箱哥们也是说,啥都正常,就是打齿轮,一打打好多根都不能解决,阿拉从来不信这些小东西能邪了,能见鬼!
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:22:44 | 显示全部楼层
兄弟可否留个电话,我 把情况给你说一下,帮我分析一下,一看是高手啊
把你问题说全了,阿拉一下就告诉你怎么玩!保证一次玩好,绝不打妄语,不骗你,哈哈,你找人处理,要一大笔银子,阿拉分文不要,保证玩好,哈哈  发表于 2011-8-4 21:42
 楼主| 发表于 2011-8-5 18:29:32 | 显示全部楼层
前苏联制造4200千瓦直流电机,上辊连杆中间负荷端2号轴瓦瓦温高,转不住,运行十分钟就研瓦。我们找水平,刮瓦,常规的我都弄了,就是不行,大侠求助啊
 楼主| 发表于 2011-8-5 18:32:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 22:40 , Processed in 0.061449 second(s), 21 queries , Gzip On.
