查看: 5243|回复: 16
请问这个零件如何加工(内锥台)
发表于 2011-8-4 19:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个零件的内锥台如何加工?
 楼主| 发表于 2011-8-4 19:40:55 | 显示全部楼层
主要是内孔太小,用镗刀太慢,费刀,能否用铣刀铣出这个形状,锥台尺寸没有太大的要求
5 N/ ?% d  n+ v
发表于 2011-8-4 19:57:40 | 显示全部楼层
如果量大,精度不高,可以用锻打成形,线模那种
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:02:19 | 显示全部楼层
不行的,粗糙度、形位公差有要求的
发表于 2011-8-4 21:09:36 | 显示全部楼层
什么材料的
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:14:19 | 显示全部楼层
A3 (Q235)或45号钢都可以* x9 F! }2 ^- e) Y, @: B  [; u
发表于 2011-8-4 21:23:33 | 显示全部楼层
/ S1 T  \, `% G0 L( p
7 I* R( m2 u9 M4 b+ {8 U5 Q你是个___这种形式一般不会设计成这样,只要加工好孔,在中心钻个小孔装配上一只带锥度的轴就完成了,工艺简单了。
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:26:48 | 显示全部楼层
大路朝阳   你说的啥意思?能清楚点吗?这个设计是客户的,没有办法去改变! Z$ d* M! k, p4 {9 ~8 B
2 P' [! c" Z& V! v, h3 p2 m' k% {
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:29:45 | 显示全部楼层
没有一个人知道的吗?
发表于 2011-8-4 21:41:38 | 显示全部楼层
如果不能改变,只好用一只二刃的键槽铣刀改一下,也可以。
GMT+8, 2025-2-25 00:56 , Processed in 0.061466 second(s), 17 queries , Gzip On.
