查看: 3203|回复: 9
请教各路英雄:钣金折弯的问题
发表于 2011-8-4 16:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用6mm(或是5mm)厚的钢板(冷轧热轧均可)折成一个槽钢(国标上的尺寸都不合适),内口宽90mm,折边高度90mm,请问一般的钣金厂能办到吗,本人钣金知识欠缺,求教了!
发表于 2011-8-4 16:48:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 yfko999 于 2011-8-4 16:49 编辑 $ C/ {! {% u! l0 E$ }4 Y; X3 ^0 ?
0 X! K( _, i- z) H+ S! M
长度多少?  一般来说2米以下没什么问题 ,2米以上就看折弯机压力够不够了,模具就用大弯刀模足矣
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:54:00 | 显示全部楼层
长度1.2米,等边槽钢。我问了一个钣金厂,估计那哥们也不太清楚吧,说有难度……
发表于 2011-8-4 17:41:05 | 显示全部楼层
大弯刀耐压不够!
发表于 2011-8-4 18:10:50 | 显示全部楼层
用比较薄的直箭刀(刀厚度10~12mm左右),可能会有轻微碰撞,但不影响最终效果。建议选用折弯能力在160t左右的折弯机。看你对外部圆弧是否有要求,6mm板材对应36mm下模,要用好板子,不然的话,折弯后板材外部会断裂。我玩过这东西的,耐心耐烦可以搞出较高质量的产品。
这厚的板要用48的下模。160T折床不费力。可能会碰刀。  发表于 2011-8-10 14:37
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-4 18:49:07 | 显示全部楼层
楼上很专业,如果两边低一点的话会比较好,用普通的模具就可以,不然用弯刀的话,强度是差点,但肯定能做出来的。
发表于 2011-8-4 20:47:25 | 显示全部楼层
折这个有些上模可能会干涉,鹅颈型的上模应该没问题,还有就是折弯R如果太太小折弯完了背面可能会裂开,折弯R最好大于等于板厚,V型模一般是6-8倍的板厚,加载压力应该是1CM 不能超过1T,所以还要选择合适的折弯机
发表于 2011-8-5 10:29:57 | 显示全部楼层
不好做, 人家不会应为你的一点小活, 在做个模具的
发表于 2011-8-5 11:18:34 | 显示全部楼层
160吨的就可以的
发表于 2011-8-9 20:11:49 | 显示全部楼层
我有大弯刀啊!R4.5的,材料好没问题的,我的机器是350T的。
GMT+8, 2025-4-30 15:41 , Processed in 0.082093 second(s), 15 queries , Gzip On.
