楼主: 一支风
定量包装,求解
发表于 2011-8-6 10:56:38 | 显示全部楼层
这是一个综合问题。计量周期所需要的时间。阻尼是否合适。计量精度要求多高?
发表于 2011-8-7 15:14:10 | 显示全部楼层
定量秤在加料控制的每个转化过程都有重量过冲和抖动产生,如果这时对重量进行采集,可能会采集到虚假信号,导致产生错误的控制。所以在避冲力时间内,仪表不作数据和控制处理,可解决上述存在的问题。
 楼主| 发表于 2011-8-8 09:59:17 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回复
4 ?0 j* r0 ]2 P. a- X. F: q" k    是不是桥式的在落料后容易(在更少的时间)达到稳定状态            因为我的项目对定量称重  有时间要求   得在规定的时间里达到一定重量
" T0 F* m! ]) t) e) Y; ~; c, ?* \+ N' K
 楼主| 发表于 2011-8-8 10:20:09 | 显示全部楼层
想问下   这样的定量称重属于静态称量还是动态称量    我是用  振动送料方式送料进入 定量称的
发表于 2011-8-10 02:36:44 | 显示全部楼层
一支风 发表于 2011-8-8 09:59
9 z$ Q4 R1 Q0 ~# m5 q' S2 x首先谢谢你的回复
7 y8 r& }) l) |9 W& W/ n+ s& L. Q) t    是不是桥式的在落料后容易(在更少的时间)达到稳定状态            因为我的项目对 ...
7 i! w% ]! k6 G9 ~2 ?) E) e桥式的在更少的时间达到稳定状态,但容易损坏传感器,这是动态称重,时间的长短主要看你的下料机构设计是否合理和控制器的速度快慢
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:14:07 | 显示全部楼层
wm01 发表于 2011-8-10 02:36 2 z7 R, V# g8 R0 o
桥式的在更少的时间达到稳定状态,但容易损坏传感器,这是动态称重,时间的长短主要看你的下料机构设计是 ...
* T* y- L% L, A) w: r* Q
谢谢回复7 [% b: t$ M+ a/ H2 Y& J
可以多问个问题吗   如果我定量称6千克的物料  大约需要多少时间   不知您可有这方面的经验9 T2 [5 m4 m/ `  x) B" A
发表于 2011-8-18 01:34:39 | 显示全部楼层
定量称6千克的物料  需要10秒的时间,我这有相关的产品有需要可联系13656098157 王工
游客
  发表于 2012-4-28 21:32
您好!请问10g,和2000g分别是几秒?  发表于 2012-4-28 21:32
发表于 2011-8-19 11:13:16 | 显示全部楼层
为什么楼主不用失重计量称呢?
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:57:36 | 显示全部楼层
zhengkai 发表于 2011-8-19 11:13
. f- [: _' T8 \5 ]9 a; \% T为什么楼主不用失重计量称呢?
7 M* M" q' X9 t9 ]8 Q" I7 `
谢谢( v; _4 u- G/ Z! g
这种失重计量称  还是很少了解   能不能提供些资料作参考
2 c; {1 c, [6 R
发表于 2011-8-25 19:06:12 | 显示全部楼层
谢谢你啊,好帖子不顶不行
: F" L1 B3 Y9 \7 Z  [
, S. F% e% L( v. T0 `, n! _
# c8 }: G6 c' v2 h  o9 z0 N! k4 ]9 }/ s: l4 J9 s( l
* L3 T  L: M( F4 W. f/ ~9 z- {6 i; W" I$ X) _& u0 B. |, z
7 F# P1 s  p% O8 X1 U8 n" _8 J7 `, H0 e" }1 }+ k  ?9 t; q/ M! Z
, u( Z; Z$ S- e( w1 o6 t" v5 r# A3 M) {  y) d' o0 Y% ^, L
4 P% v  ?/ e; y. K
4 g5 Z2 e/ q/ T9 J) ]9 W
& R, G" ?7 ^* F9 {6 R* q% x
www.maiwenping.org 买大专毕业证
GMT+8, 2025-2-21 19:33 , Processed in 0.056238 second(s), 15 queries , Gzip On.
