查看: 22256|回复: 57
有人会有SOLIDWORKS画圆柱凸轮吗
发表于 2011-8-4 10:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
会的给我做个教程,谢谢,尺寸无所谓
 楼主| 发表于 2011-8-4 10:46:43 | 显示全部楼层
PRO/E做这个很容易,但SOLIDWORKS我不会,请指教,谢谢,能做个教程最好
发表于 2011-8-4 10:50:12 | 显示全部楼层
没有做过,不知道怎么动手
发表于 2011-8-4 11:22:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 cherry 于 2011-8-4 11:24 编辑 ( t! c; E7 r# @/ _7 ^
; n' b# n1 I9 S# L' S
发表于 2011-8-4 11:35:14 | 显示全部楼层
这个确实不是很方便,如果PROE方便做,那么就做好转到SW里嘛!
( w4 `* W$ B% a1 k如果你直线的槽型倒是好做:先做一个最小直径的曲面,在直径上延伸曲面,作为切除的终止曲面,就做出了半边的槽型。* T) L7 y8 Q. S7 j
做教程太麻烦,给你这个建议,你试试看吧!
 楼主| 发表于 2011-8-25 09:49:40 | 显示全部楼层
谢谢了,本想用这个去做个驱动,后来改方案了,谢谢各位,另如何花还是要琢磨的
/ J( G+ j6 P/ D# \2 ^
发表于 2011-8-25 10:17:15 | 显示全部楼层
扫描切除啊,就是要按需要画个螺旋线。
螺旋线是可以变螺距的,但是不知道能不能闭合 是个问题  发表于 2014-12-10 11:07
zmq
螺旋线是做不出凸轮槽的,因为螺旋线是轴向等距,而凸轮槽是要求,在任意位置上他的法向距离相等。  发表于 2011-9-17 17:06
发表于 2011-8-25 13:11:56 | 显示全部楼层
楼上说的对,用扫描切除。Pro-e里能做的,sw里一般都行
发表于 2011-8-25 20:26:59 | 显示全部楼层
同意楼上都,
发表于 2011-8-27 17:32:43 | 显示全部楼层
扫描切除吧 ,画好螺旋线就好了  E, o- m) M6 ^% ]% _
GMT+8, 2025-2-24 06:20 , Processed in 0.062331 second(s), 18 queries , Gzip On.
