查看: 2523|回复: 5
有用过派克卸荷阀的吗?选型遇到了个问题
发表于 2011-8-3 22:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
卸荷阀型号 UR25M21S1SN  样本上只有 内控内泄  内控外泄。以前选的都是油研的,选的是外控内泄的做卸荷阀用。不解内控怎么能当卸荷阀用,是不是只相当于溢流阀,不能卸荷啊???, n" p& O$ O, o+ Y/ L
8 h% J, G( k7 K' _6 ]下面是parker选型和底板安装界面。 4 b% A9 _8 c! w: o/ @
% F4 C, w8 J& P三楼是以前常用的油研卸荷阀。型号:HG-06-B3-22
$ Z( x+ g5 C  h- E
1 Y( }4 m8 u' }各位大侠: 1、有没有用过parker我选的这个阀的?是不是这个阀有外控口?2 H& D5 B5 D9 F* v4 J: n
                  2、如果您没用过这个阀,您觉得没有外控口,这个阀能卸荷嘛?到了设定的压力,他只是在溢流而已?9 {# K- G6 h0 v9 y
谢谢。
! W+ O9 w7 J$ w: a6 o" q" y
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:51:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 camaro2010 于 2011-8-3 22:51 编辑 / }: i" E& ^, |' Y
& c- }2 G$ P0 P( J# x* F7 `
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:59:37 | 显示全部楼层
这是以前常用的油研卸荷阀。不知道parker的能不能实现这个卸荷功能。
 楼主| 发表于 2011-8-4 22:38:26 | 显示全部楼层
木人回答啊  我还在纠结中
发表于 2011-8-4 22:46:44 | 显示全部楼层
外控就是控制油液单独提供,内控就是引用进油口的高压油。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-8-4 23:28:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 camaro2010 于 2011-8-4 23:31 编辑 % |5 Y2 f) J2 n) `2 _" F
ao923 发表于 2011-8-4 22:46
9 `( y" n& w8 h: d  K, H外控就是控制油液单独提供,内控就是引用进油口的高压油。
1 Y6 B3 _% e; J' F5 X6 f' N2 Y; F# c$ I( c
. h% G: j1 \6 K: F  I# ?
( l4 w6 f$ I- }4 Y3 E首先感谢老鹰的高亮。我明白外控 内控。 我是想问有没有用过parker的卸荷阀,到底是有没有外控口。样本选型上都是内控的,但是底板 智能符号  剖面图都有外控口,问代理商也不知道。我的原理简图图
2 X+ a: s) \+ m" q" g
# s7 x( X6 q  }) K' L工况是这样:一电机带着双联叶片泵网一个系统打油,开始负载很小,两个泵同时向系统中供油。当系统负载增大,当负载大于4Mpa时,卸荷阀被来自高压油路控制油打开,低压泵就卸荷,只有高压泵给系统供油,这样就实现了高低压组合。在电机功率尽量小情况下满足压力节拍要求。
  A0 S5 ~% t+ o$ }* ]3 n6 g
! h( y. O/ f6 N& s: p假如卸荷阀没有外控口,那高于4mpa的时候,低压泵就一直在溢流状态(那样这个卸荷阀是不是就仅仅是个溢流阀而已???),产热大,电机功率也就不够了。
- D4 P. E5 a1 ~; ?- P+ g
GMT+8, 2024-11-27 06:42 , Processed in 0.050948 second(s), 17 queries , Gzip On.
