查看: 6960|回复: 14
请教:圆盘式振动送料器出料的控制
发表于 2011-8-3 21:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:现有一个项目,是称重、包装像纽扣(直径20mm,厚度1.5-2.0mm)的薄片。
* w, b& l  d! u+ ^5 |: _0 v$ Q                 要求圆盘振动送料,但出料口要一片片有间距的出料。速度不少于120片/分。
/ t% M$ y" z, n3 B! [                 或提供制作厂商。谢谢!
1 y7 T+ u- x+ `: h( b
发表于 2011-8-3 21:51:45 | 显示全部楼层
振动盘就可以了吧,但是振动盘达不到有标准间距的出料,出料口还要自己想想。
发表于 2011-8-3 22:42:33 | 显示全部楼层
间距多少?说清楚点,。不然总是在猜测
5-10mm就可以了。  发表于 2011-8-4 08:24
发表于 2011-8-3 22:56:14 | 显示全部楼层
不一定用振动圆盘吧?可以参考药片包装机的药片给料装置。用以厚度约是1.5倍波【薄片厚度的不锈钢板或有机玻璃板,上沿周边开间距孔,直径比薄片直径达1-2mm.此版旋转。下面有一个固定盘,盘边立起一定高度。整个机构与水平面倾斜20度-30度。薄片放在立边的盘中。当带孔的板选装,是薄片填入旋转盘的孔中,旋转到固定盘的位置出料。能满足你说的均匀排列的要求。
好  发表于 2012-5-19 22:07
此方法可行  发表于 2011-8-4 08:53
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-4 06:58:08 | 显示全部楼层
振动盘+直振+圆盘式分料(原理类似于左轮手枪)就可以了
发表于 2011-8-4 08:49:40 | 显示全部楼层
这个相对没那么复杂,如果近的话可以帮到你
楼主在广州  发表于 2011-8-4 13:17
发表于 2011-8-4 08:54:40 | 显示全部楼层
纽扣称重为何要求这么麻烦
类似纽扣,而非纽扣。  发表于 2011-8-4 09:49
发表于 2011-8-4 10:47:40 | 显示全部楼层
z最后是要称重,还是要定量包装
5 q7 ]8 v/ Z% u/ C5 u- w4 e
称重和定数量相结合。  发表于 2011-8-4 19:55
发表于 2011-8-4 14:45:03 | 显示全部楼层
海升 发表于 2011-8-4 08:49 , R" r% T4 y+ N( z: ^: U" w9 o' {
& g% S5 D$ v7 t谢谢
9 ?# V3 ~3 x# _1 R
很好,迟点联系你。  发表于 2011-8-4 20:01
发表于 2011-8-4 21:01:50 | 显示全部楼层
出料的时候加一个分料机构.; W& F4 q7 o! G: R" _! y( \
至于 工效,可多搞几个料道
GMT+8, 2025-2-21 19:43 , Processed in 0.066145 second(s), 17 queries , Gzip On.
