楼主: moaquito
薄型工件铣加工后变形
发表于 2011-8-4 21:54:21 | 显示全部楼层
为什么不线切割了?
发表于 2011-8-4 22:16:00 | 显示全部楼层
我只看看,学习学习
发表于 2011-8-5 01:35:30 | 显示全部楼层
工艺问题 应该洗完在精车下
发表于 2011-8-5 11:12:39 | 显示全部楼层
中间逼空,边缘接触,而边缘又太薄,中间压紧,边缘必定受力变形,但是如果中间不碧空,边缘有可能出现振动,影响加工进度,需要先粗加工,在细加工,加工过程中要冷却,防止热变
发表于 2012-7-15 15:33:39 | 显示全部楼层
你从定位方式上再想想,看着夹具可以在改进一下。
# A- T: j1 p9 C" b# @& Z2 T5 k1 I& n零件变形是否有规律,有规律在零件上如何反应的。
发表于 2012-7-16 22:33:06 | 显示全部楼层
工艺有问题,要采取线切割才能搞定的,兄弟!
发表于 2012-7-16 23:03:55 | 显示全部楼层
楼主最后这个问题解决了吗?是怎么解决的?
发表于 2012-7-17 08:43:56 | 显示全部楼层
沈阳田野 发表于 2011-8-4 18:27 & y1 e1 \5 V9 Y0 ~
不变形才怪呢,如果在0.05以内 这种薄片如果采用铣削的方法,那就改变工艺,车3.2要留量,铣削完,在车到 ...
2 y3 ?) ?+ ?( h+ S0 Q: U! o铣后精车没问题
发表于 2012-7-17 08:56:07 | 显示全部楼层
最好是车加工留量,铣加工后,再精车一次,如果不能精车就要做一个仿形夹具,避开加工位置,压住整个产品!
发表于 2012-7-17 09:21:22 | 显示全部楼层
要粗车精车,各边留10-15道磨量,铣好后装在专用心轴上在磨床或车床去除变形。
GMT+8, 2025-4-24 22:00 , Processed in 0.084732 second(s), 14 queries , Gzip On.
