查看: 4475|回复: 15
菜鸟一个求下面几个图的画法
发表于 2011-8-3 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不多说了求画法
 楼主| 发表于 2011-8-3 15:57:00 | 显示全部楼层
自己顶一下 做等高手
发表于 2011-8-3 16:25:38 | 显示全部楼层
值得研究。
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:33:37 | 显示全部楼层
坐等高手啊  都来看看~~
发表于 2011-8-4 00:23:01 | 显示全部楼层
1 z7 O1 I: {6 f
画错了,他的是2L,我当21做的,重新画  发表于 2011-8-4 09:08
发表于 2011-8-4 00:45:52 | 显示全部楼层
, ~4 d+ b6 u- z6 w6 T% J7 {
其余部分自行添加就可以了,其他没难点了* P% a! c3 K) k7 I- Y
正确。关键点:利用直径所对圆周角等于90度。  发表于 2011-8-9 12:06
发表于 2011-8-4 00:58:49 | 显示全部楼层
( r, q% ^+ v0 s; {貌似我的月牙有点大,但方法已经给出,可以自己调啦!$ q) i/ x  G* N5 {/ W9 {
关键点:三点画圆,A,B1(B2),PER(圆心落在改直线上)C为所选直线任意一点6 N6 C4 x9 u9 [4 Z6 N( `7 \
圆弧半径给个值,这个图就是唯一的了  发表于 2011-8-12 13:07
你月牙有点大的原因,是你的C点确认错误。个人意见,三点画圆,圆心应该是在A,B1(B2)的垂直中心线上,而半径应该分别以(64-13),(64+13)来确认C点。本人不是学机械的,只是单从数学角度考虑,各位大虾们勿怪!  发表于 2011-8-12 10:51
感觉原题中的图不准确。如果增加一个条件:月牙的大小两弧线及R13圆,三者两两相切于同一点。则可过三点画圆确定。但C点已确定,非任选点。  发表于 2011-8-9 12:15
发表于 2011-8-4 01:12:05 | 显示全部楼层
; Z! x* L. U( e6 X# z这么看这个图就简单多了
* Q( z  X+ k2 k9 W
思路很好!  发表于 2011-8-9 12:28
牛人啊佩服  发表于 2011-8-4 09:45
以20的圆心话25的圆,交两线与四点,连接对角两点,即为25直线,  发表于 2011-8-4 09:39
25的线怎么画  发表于 2011-8-4 09:36
发表于 2011-8-4 01:13:03 | 显示全部楼层
画图没什么,初高中的几何的运用,呵呵,多回忆下当时学的就好了
 楼主| 发表于 2011-8-4 08:37:35 | 显示全部楼层
303361721 发表于 2011-8-4 00:45 % ^8 _: P; Y# U- n. O: B4 h# v
其余部分自行添加就可以了,其他没难点了
" X0 d- s6 D2 r9 H最上面那个点怎么确定的啊
6 |, |9 d( R* k! R! D9 [# N8 _+ u0 ~  T5 p2 P$ X/ r
画出下面的直角边,偏转75°  发表于 2011-8-4 09:27
懂了 谢谢~  发表于 2011-8-4 09:12
初中几何,已知三条线段,画圆!  发表于 2011-8-4 08:39
GMT+8, 2025-4-30 18:41 , Processed in 0.063051 second(s), 17 queries , Gzip On.
