查看: 4536|回复: 10
这个零件为什么要这样处理
发表于 2011-8-3 15:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要开口,不开不可以吗??
$ t3 f( Y% l; U9 `1 q' P9 U0 ~! D0 f4 M5 Z7 K/ \9 B5 Q
  L6 ?6 i' W" F  }" Y  \4 j4 S$ q
, @. n. k- W" L0 q
发表于 2011-8-3 16:28:01 | 显示全部楼层
切但是不完全切断,也是为了减少变形吧
发表于 2011-8-3 17:53:46 | 显示全部楼层
这个叫预留应力槽,若不开变形量大,后面的工艺就复杂了。
发表于 2011-8-4 12:26:37 | 显示全部楼层
有“预留应力槽”这种做法,但是我看这个零件不一定是这个意思!
发表于 2011-8-5 09:46:13 | 显示全部楼层
学习了 多谢各位!!!!
发表于 2011-8-6 08:11:09 | 显示全部楼层
有道理,学习了!!!!!!!!!
发表于 2011-8-6 12:22:06 | 显示全部楼层
内外圈都是自由公差,两端平行度没要求,粗糙度最高只有1.6,还是要求配麽的调整垫,就这要求我看开不开槽都无所谓
发表于 2011-8-7 21:59:21 | 显示全部楼层
平行度没要求我看是绘图人员忽视了,因为他标了1.6的粗糙度,并且要修磨,应该是有精度要求的调整垫。如果用切过 的大半圆淬火,说严重点会变成麻花状。
发表于 2011-8-7 22:38:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-8 21:26:20 | 显示全部楼层
不知道谁说的对。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-5 00:34 , Processed in 0.063431 second(s), 16 queries , Gzip On.
