查看: 3146|回复: 3
丝锥切削参数请教
发表于 2011-8-3 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的OSG M4*0.7 和M5*0.7 的螺旋丝锥  材质是CPM(粉末冶金高速钢)的丝锥,加工材料为40CR,硬度HRC35左右。在加工中心上用弹性攻丝刀柄加工,冷却液为乳化液,攻丝深度10mm。& X! H" D+ j" n* X
请问各位转速我该打多少?我现在打的100R/MIN,加工了50来个孔,丝锥就断了,请各位分析下原因。
1 e  @/ |$ O6 r5 X+ i4 z
发表于 2011-8-30 11:21:27 | 显示全部楼层
建议程序里面加工同一孔攻2次,一次攻深5MM,参数一般是V=10-15M,试试看
5 }; I3 L/ T/ j2 ^/ {& g' x% M8 s- ]不行的话试试NACHI,参数一样
发表于 2011-8-31 12:08:05 | 显示全部楼层
乳化液浓度多少?浓度能否再高点?100R/MIN可以了。
发表于 2011-8-31 20:01:42 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-2-25 04:12 , Processed in 0.067536 second(s), 14 queries , Gzip On.
