楼主: xuechaoqun
CBN砂轮磨削高速钢刀具表面严重烧伤,求助
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:35:29 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-5 14:32 8 @2 n0 K- ?& W9 c, p- [8 Z
还有几张大面积磨烧成黑紫色可能是,产品发热翘曲,导致吃刀量过大堵转烧的。我想知道你们用CBN砂轮做加 ...
% Z% {9 p: t+ i! p$ y- u
发表于 2011-8-10 14:17:54 | 显示全部楼层
采用切入磨,不利于冷却,最要命的是磨削压力大。3 h/ d7 J# C3 v# V7 w" P/ _
不太清楚你们定这个磨削方案是什么依据,比如说仿的。. j& D3 ?  Q" F' ~5 }: A" S
假如不大改的话,还是早说的办法,将砂轮修成内凹的,倾角2度左右就可以了,将有明显改善。- ~/ _1 i* e3 j- `
这和内孔磨磨端面道理是一样的,设备性能好,修整角度就可以小点,这样砂轮磨损少。设备性能不好就只能把角度修大,就不容易扎刀,但砂轮磨损大。  Q5 L4 }& \8 h7 z
另外,不清楚成熟工艺磨出来的产品效果是如何的,弄张照片看看,看刀纹可以知道磨削方案。
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:32:24 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2011-8-10 14:17
  }( `) R% z5 J+ m4 A* e* ]( D采用切入磨,不利于冷却,最要命的是磨削压力大。( j' W% E& C( H$ W4 E  w; |
3 Z' S* f, s! R7 y ...
! \; J2 E( `5 p: Y
说实在的,这不是种成熟方案,没有理论依据,也没有在国外看到过类似的机器,目前主要问题也是冷却进不去,就算是从中心喷水也冷却不到的。所以目前我们也是停留在实验阶断,只能实际不断改进  x% y- |4 D# p7 S0 t$ ^
 楼主| 发表于 2011-8-10 14:35:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-8-10 14:47 编辑 + D+ y. [$ R$ _; A, C- B
2 c- I& N8 n; B( c9 V采用切入磨,不利于冷却,最要命的是磨削压力大。
6 ]& J; |- D- a$ f# W9 b不太清楚你们定这个磨削方案是什么依据,比如说仿的。, }) a4 `2 I- L
6 f5 F9 B. _/ {) A8 L# ^; s: f" a" ^/ n% U
我最初的想法是通过双端面磨床磨轴承套圈端面联想到的。但是轴承的磨削面积比这个小太多了,而且进刀也不一样。大侠了解双端面磨床吗?能不能给俺解释一下?: m* ^: e& N9 a+ l- E3 N& x, e- ~
不改变磨削方案,不修砂轮,还有没有其它的方法防止磨烧?如何改善磨削压力大的问题?
' u* m5 C9 W, p6 c& h8 d  y
发表于 2011-8-10 14:59:50 | 显示全部楼层
双端面磨有几种方式,见过一些,但不是很了解。
/ y8 k4 M  w$ }* {只需要看品牌锯片的端面清晰照片就可以知道使用的磨削方案。
* @2 U' ]9 r( X9 M- A9 n( F冷却只是很小的一个因素,不是主要问题,假如设备,方案没问题,即使不开冷却,降点效率,照样不会烧伤变形。
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:11:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-8-10 16:16 编辑 $ v/ N+ S$ z: d/ `
螺旋线 发表于 2011-8-10 14:59
7 C! m( Z. J. e/ v双端面磨有几种方式,见过一些,但不是很了解。# S- A& ]. J3 d% W7 G
只需要看品牌锯片的端面清晰照片就可以知道使用的磨削方案 ...
. a) \2 H, i7 z; I5 U# }
7 Y7 g  c: l3 e( l* ^4 p0 x一般是用白刚玉砂轮,也有用棕刚玉砂轮,都是砂轮损耗快的,用CBN及金刚石的基本没有,磨削方案基本一样,但大多数是放点锥度来磨。还有就是有个磨局部,有的是整体磨,刀纹也差不多,只是粗糙度不同罢了
发表于 2011-8-14 09:01:36 | 显示全部楼层
我看应该和冷却有点问题,换下冷却液 看下
GMT+8, 2024-11-26 11:40 , Processed in 0.052688 second(s), 14 queries , Gzip On.
