楼主: datafield
三爪卡盘的修复(小经验)
发表于 2013-4-4 21:26:24 | 显示全部楼层
卡爪都是车的的多,,这样磨不对、
发表于 2013-4-15 22:18:02 | 显示全部楼层
由于卡爪硬度较高又是断续车削,车卡爪的时候车刀有了磨损就会出现让刀现象,加工出来的卡爪也会有一点喇叭口或凹凸不平。还要解决修复卡爪时的受力状态跟卡爪加紧工件的受力状态一致。我自己做小加工店,自己的方法是找一段表面加工过的圆钢用卡爪夹住(不用太用力)然后敲正,之后用电焊焊住卡爪(卡盘与卡爪的连接角)点一滴焊防止松动就可以了,然后用一较长的钢筋从车床后面的主轴孔里把那段卡爪夹着的圆钢投出来,然后开始修卡爪,我用的是把电磨用工装固定在刀架上然后开动电磨 开动车床修磨,修磨完成后用磨光机把焊点磨了去就行了,这样的话修出来的效果比较好点,楼主的方法也可,不过我以前用的时候都是把小砂轮固定在刀架上,也不用卡爪夹住小砂轮,而是卡爪直径尽量松的大点,然后车床主轴转速调整的尽量高点,往复修几次也可以获得比较好的效果,这都是些土办法 见笑
发表于 2013-4-15 22:41:57 | 显示全部楼层
磨卡爪是最不实际的方法
发表于 2013-4-16 23:14:24 | 显示全部楼层
我看不行,还是用车的方法好点吧
发表于 2013-5-17 16:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
我试过一个歪门邪道的方法  只需要一硬刀就够了  不用夹也不用撑  车床转速提上去 2到3K之间  装上刀手轮最低倍率摇   这就是反湛火
发表于 2013-5-19 10:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-1-3 22:43:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-1-4 16:00:59 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2014-1-5 08:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
宋海港 发表于 2011-8-25 20:594 [6 V" B3 S! N" j
问一下,在正爪上撑着一个钢套,车里面的加紧面可以吗?车完之后和原来的同轴度一样吗?我从来没这样试过, ...
. D7 M: H: d5 v
卡盘的导槽磨损了,这样做就不行了
发表于 2014-1-5 16:01:09 | 显示全部楼层
砂轮没试过,我们一般用车削。老师傅还能做一下,年轻的就没干过。
GMT+8, 2024-11-27 15:51 , Processed in 0.054359 second(s), 17 queries , Gzip On.
