楼主: datafield
三爪卡盘的修复(小经验)
发表于 2012-10-7 21:02:42 | 显示全部楼层
请问一下新爪子装上也不同心,车一刀之后同心度还是不好,是不是卡盘有问题了?
发表于 2012-10-7 23:24:37 | 显示全部楼层
车好
发表于 2012-11-10 10:01:16 | 显示全部楼层
如果是卡爪槽磨损了这招就没有多大的意义了
发表于 2013-3-21 22:01:09 | 显示全部楼层
这个方法只能说可以用,但不是最好的方法。这种方法修出来的三爪没有喇叭口,但同心度不是很好。也只有一个眼是比较正的。还有就是放在尾坐上磨不如装在刀架上磨。车三爪不管是在外面、还是里面只要用圆环来做夹环,那样修出来的三爪算是白瞎啦。
发表于 2013-3-22 13:43:31 | 显示全部楼层
要是碰到爪子或卡盘磨损比较厉害的,再修就意思不大了,
发表于 2013-3-22 13:51:55 | 显示全部楼层
宋海港 发表于 2011-8-25 20:59
6 i7 F. W& w3 _问一下,在正爪上撑着一个钢套,车里面的加紧面可以吗?车完之后和原来的同轴度一样吗?我从来没这样试过, ...
/ w* U8 g$ ?4 L' q' B5 {用过的卡盘的卡紧与涨紧是不同的,所以,用卡紧的方式去修撑紧台和用撑紧的方式去修卡紧面都是不合理的,用过的三爪卡盘的三个卡紧扳口、所卡紧的工件跳动效果都不同,因此,修卡盘爪也是一门技术。
发表于 2013-3-22 13:54:31 | 显示全部楼层
这个东西是最简单的,大家都不知道怎么搞吗?》如果是正爪车一刀可以用我把卡爪吃了。楼主的设计实说大大的有问题
发表于 2013-3-22 18:49:36 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-3-24 23:45:24 | 显示全部楼层
用车好的圆夹在爪里面车爪还实际点,夹外面不同心
发表于 2013-4-4 14:28:21 | 显示全部楼层
车一到也不错
GMT+8, 2024-11-27 13:47 , Processed in 0.059679 second(s), 17 queries , Gzip On.
